У кого до скольки двиг прогревается в -20?
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:05    Заголовок сообщения: У кого до скольки двиг прогревается в -20? Ответить с цитатой
Мотор 2.0, на морозе -20 прогревается максимум до 70, даже если стоять на месте. Нижний патрубок холодный, верхний теплый но не горячий. Т.е. антифриз гоняется по малому кругу. При этом до 50 градусов мотор нагревается достаточно долго, минут 10. Да, пробовал и с включенной печкой и без нее, одинаково.
Напрягает это по двум причинам: 1 - при 70 градусах (нормальная рабочая температура мотора - 85-95 градусов) расход у машины конский, 2 - на движке 1,8 такого небыло, до 90 прогревалась без проблем даже с печкой и в салоне даже в -25 была ацкая жара.
Так кто все таки крадет градус??? Smile
Не дай Бог война....
Последний раз редактировалось: AnSI (Ср Янв 06, 2010 10:13), всего редактировалось 1 раз
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мудрено, у меня точно также, только в пробке при - 10 може до 90 дойти, а так 70, вот сейчас даже -7 и по городу около 75-80.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
AnSI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
ИМХО на полностью исправной машине так быть не должно. У коллеги Киа спектра - все пучком, до 90 прогревается нормально.
При 75-80 потрогай нижний патрубок. Если горячий (теплый), значит термостат под замену.
Последний раз редактировалось: AnSI (Ср Янв 06, 2010 10:48), всего редактировалось 1 раз
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При любой температуре до 90 прогревается аж бегом, на месте дольше, в движении быстрее. Иначе и быть не может, если все ок в системе охлаждения.
L'unione fa la forza !
AnSI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
plus
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, прогревается в движении максимум до 80, потом открывается термостат и падает до 75, в прорбке прогревается до 95,
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может, для 2.0 при -20 это в порядке вещей?
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
plus
У меня тоже прогревается без особых проблем. Правда была одна ситуация, когда погода была мокрой и после нее ночью прихватил морозец, как мне потом сказали замерз термостат... не спрашивайте как, сам не знаю, вот тогда у меня машина набирала максимум градусов 50 и в куртке было холодно. А вообще при нормальной работе до 90 прогревается за минут 25-30 при любой температуре даже ниже 22.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прогреваеться от 70, иногда палочка на 90 появляеться. думаю 80 градусов рабочая температура у моего мотора. Точно не скажу так как на датчике перегорела палочка 80 градусов. Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У AnSI залит Мобил красного цвета. Может ли марка охладителя влиять на температуру?
AnSI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врядли. Двиг должен при любых условиях выходить на рабочий режим. Для этого и сделан термостат. Да и какая разница между 2.0 и 1.8 в плане охлаждения? Балансиры появились? За счет их наличия у мотора больше теплоотдача? врядли. Производительность помпы в 2 раза выше? тоже врядли. Мне вот интересно, может ли электроника влиять на прогрев машины? Что вообще в теории может быть, что при закрытом радиаторе движок не выходит на рабочую температуру? Сам он врядли столько тепла сможет отдать, ИМХО.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты забыл рассказать народу, что у тебя вентилятор печки крутит на полную, благодаря сдохшему регулятору. Плюс- блок печки не лучше, и неизвестно, в каком положении заслонка забора уличного воздуха, а так же кран печки Very Happy .
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да. Печка влияет. Если включить на максимум тепла, и вентилятор то палка на 90 не появляеться, а если вентилятор включить на минимум тогда все нормально.
Glebi4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печкой летом маршрутники мотор охлаждают, понятное что влияет, + погрешность датчика температуры. Думаю всё ОК.
AnSI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, я тебе уже сто раз говорил, и упомянул в стартовом посте, что печка ВЫКЛЮЧЕНА. То что через радиатор печки, который НЕ обдувается, проходит тосол, погоды не делает. Ну может скрадывает пару градусов конечно, но этим можно пренебреч. Заслонка забора воздуха точно никак не влияет при выключеном вентиляторе. Попробую сегодня краник закрыть, посмотрю что получится, но уверяю, ничего не изменится.
ЗЫ Единственное что я могу предположить, это то, что на данный момент утеплителя нет ни на капоте, ни на переборке моторного отсека.
Последний раз редактировалось: AnSI (Ср Янв 06, 2010 12:53), всего редактировалось 1 раз
