Нужен совет по ремонту двигателя 1.4.......
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 03:44    Заголовок сообщения: Нужен совет по ремонту двигателя 1.4....... Ответить с цитатой
Ребя, подскажите, есть среди вас тот, который ремонтировал сам лично мотор 1.4 с хорошим знанием метрологии Crazy .......??? У меня халва с двигателем......Отзовитесь пожалуйста..... есть пару вопросов....... заранее благодарен....
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши что интересуетWink постараюс помочь
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём здесь знание метрологии? А двиг сам сейчас ремонтирую.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Виталь, у меня в общем такая хрень.... пригнал себе машинку с застучавшим мотором, вот, ну и взялся за ремонт.... При осмотре шеек коленвала и шатунов немного дух перехватило..... Такая хрень, на шатуне второго цилиндра вкладышей вообще не было Confused их походу провернуло и превратило в пыль....соответственно на шейке коленвала тоже появилась нихреновая выработка.... Шатун заменить не проблема...... А что теперь делать с коловоротом Question И какие минимальные размеры переточки существуют чтоб под них еще можно было вкладыши подобрать Question потому что выработка очень большая...я не знаю сколько еще мотор проработал после стука, но я такое первый раз вижу Shocked .... Размер выработанной шейки скину завтра... но там по ходу яйцо... могу и фото с макро те подсуетить, может так понятннее будет.
AND
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,254
0,508
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
Боюсь и шатун и "коловорот" надо менять, если конечно не колхозить на продажу.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
067 763 30 38
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем.....я так понял тут заменой двигателя попахивает......... Sad
