Глохнет Добло 1,9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочистка сеточки не помогла, также глохнул. Купил датчик коленвала (БОШ-400грн), поставил сам, час роботы . Неделю катаюсь, все нормально.
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была аналогичная проблема, глох на перекрестках ( уже описывал это на форуме), никто ничего не мог найти, пока пять же по советам на форуме не поехал на СТО и не настоял поменять датчик холостого хода. Проблемы как и небыло Smile
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
aucam
Авто: fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что это за датчик хх на дизеле и где он стоит?
у меня глох через несколько км, а позже глох сразу после заводки, почистил вплотную забитую сетку на датчике регулятора давления и пока езжу и не глохнет но на светофоре на хх иногда как будто подтраивает, интересно что за датчик хх на дизеле и где он стоит?
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mk0 имел ввиду датчик коленвала. Естественно никакого датчика хх на этой машине нет Very Happy
запчастини для Combo та Doblo
aucam
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если после чистки сетки регулятора машина не глохнет, можно ли исключить датчик коленвала?
можно ли объяснить где находится датчик коленвала.
какой не дорогой прибор можно купить чтоб самому диагностировать авто?
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик коленвала стоит на блоке двигателя, примерно в месте соединения с КПП, со стороны салона. В зависимости от года выпуска, до 2004 с проводом на конце разъём, с 2004 года разъём сразу на датчике
Есть на моторе ещё датчик распредвала, а вообще начинать нужно с компьютерной диагностики, оттуда и плясать
Если покажет датчик какой-то, то перед тем как поменять нужно внимательно осмотреть проводку к нему, разъём... нет ли повреждения
aucam
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самая надёжная диагностика думаю это форум, на диагностике приговорили две форсунки и ничего про регулятор давления а после чистки сетки я езжу и форсунки менять не пришлось, постараюсь найти датчик коленвала.
спасибо.
коды ошибок я правда не знаю, результат диагностики получил на словах.
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я и говорю что от результатов диагностики нужно плясать, а не сразу менять всё что криво высветилось... по тем же форсункам компьютерная диагностика вообще не показатель, гидравлику надо делать - и то это будет только повод их снять и поставить на стенд, там уже будет точный диагноз
aucam
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причём здесь гидравлика?
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гидравлическая диагностика форсунок на машине, к обратке подсоединяются трубки и замеряется переток соляры в обратку, что показывает на степень и разность по цилиндрам износа форсунок
aucam
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, именно это я и сделаю.
mrmagic
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bananik писал(а):
Заменил фильтр, сбросил ошибки, завёл. Сразу обратил внимание на номинальное и действительное давление в рампе. 450бар против 300 бар номинальных. Значение регулятора - 1%. И давление не падает. Т.е. по моим догадкам регулятор либо заклинил, либо неисправна проводка, т.к. давление не падало. Потом естессно двигатель заглох и выдал две ошибки. P1671(fuel pressure regulator) и P0191(Fuel Rail Presure(2)). Буду доставать регулятор для осмотра. Вопрос: есть ли объективные способы проверки регулятора давления?
Точно такая же проблема сейчас. Никто не в курсе, как bananik ее устранил?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом стоит снять регулятор давления и посмотреть на сетку,а затем уже предпринимать насчет замены и проводки.
aucam
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утром приходится долго крутить стартер чтоб завелась, но после одной заводки целый день заводится с пол оборота и иногда глохнет на холостых.
что может быть?
potap
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вступил сегодня в ваш "клуб".
на перекрестке заглохла и больше не завелась,хватает ,но незаводит.
через 30мин.запустилась.обороты 1000.дергает,нетянет.
доехал до диагностики:
р0215элетро насос обрыв или замыкание;
Р0236Клапан турбины(ну это всегда горит);
Р0638Дросельная,че то там;
Р0335что это????;
Р1617Клапан давления;
клапан уже почти выкрутил,его ктото до меня выкручивал,болты разные,верхний на 10 открутить несмог,завтра куплю накидной ключ должно получится.
дальше что смотреть?
Страница 6 из 10
