Fiat Uno 1.4 электрика
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Fiat Uno 1.4 электрика Ответить с цитатой
Коротко и по сути...Проводил ТО в районе вспомогательных рычажков между кулисой и коробкой передач.Все просто...демонтаж, реставрация, монтаж. Были сильные морозы. Акумулятор сел. Чтоб завезти машину кинул крокодилы от машины соседа. Завелась...поехала...хорошо поехала...и продолжает дальше хорошо ездить...НО!!!!! Перестали работать...обогрев заднего стекла, сигнал, подсветка в салоне, магнитофон, противотуманки. Думал, что случайно задел разьем. Искал...не нашел...но обратил внимание, что вся перечисленная электрика проходит в один ряд на блоке предохранителей под рулем, но все предохранители целые. Вопрос для тех, кто сталкивался с этим...может ли этот блок выйти из строя только в этой части? Может ли поломку этого блока вызвать прикуривание проводами...батарея другой машины была примерно той же мощности? И сколько может стоить этот блок, где его взять?...НЕДОРОГО... Very Happy
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настенко Иван
у меня, после подключения противотуманок, вышел из строя блок предохранителей, купил на разборке б.у. за 100 грн ..
Но, как мне сказали, можно этот блок разобрать, посмотреть на дорожки, если где-то дорожка перегорела - припаять перемычку ..
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезная инфа...Спасибо Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey
На Уно этот блок проще чем на тазиках, открывай и чини, там и обезьянка справится.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ доводилос курочить уновский блок...а вот темпровский так и не подался вскрытию Wink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило в таких случаях вылетает предохран "servisi" , а сам блок чтоб сдох - это редкость...
вышесказанное касается ДОРЕСТАЙЛА с пострестайлом почти не знаком, поэтому об этих машинках промолчу ибо не в курсе Embarassed
jurich
Авто: Fiat Uno, 91г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а все-же, может кто выложит схему на электрику на уно, 91г? Или ссылку на неё.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по электрике. Перестали гореть поворотники, причем прям во время езды, с горем пополам домой доехал.
Предохранитель целый, не реагирует как на рычаг поворотов, так и на аварийку. Все остальные приборы в норме. Где рыть?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy666
сдохла кнопка аварийки - это болезнь у них
из за этого неработает и аварийка и повороты
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как она могла здохнуть, если я ее не нажимал вообще? Shocked
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релюшка?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
нееееееее это всетаки кнопка - могу поспорить Very Happy
Crazy666
а вот потому и сдохла что непользовался Pardon
ой Embarassed спорить не буду это может быть предохран "servisi"
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Ладнеьнко, попробую проверить завтра, спасибо!
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключил кнопку аварийки. Поворотники всеравно не работают. Предохранитель сервиси рабочий. Еще, к аварийке подключена сигналка, при установке/снятии огни горят!
В чем дело тогда? Как кнопку проверить можно?
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Режим выкл, замкнутые следующие контакты:
Режим вкл, замкнутые следующие контакты:
Это ведь нормальная работа?
