замена тосола 1,3 multijet
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 23:15    Заголовок сообщения: замена тосола 1,3 multijet Ответить с цитатой
Заранее прошу не посылать в поиск, был ... читал ...
Из прочитаного понял мало! остаётся кое-что непонятное! если можно, знатоки, по-этапно: что и за чем
заранее благодарен[/b]
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понял, что читал, чего ты не понял.
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
xzx
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал то, что что бы слить тосол нужно снять патрубок на радиаторе (тоесть сливного крана нет???), часть жидкости остаётся в системе: радиатор печки и рубашка охлаждения (как слить жидкость оттуда???) или нужно просто долить новую??? и ещё вопрос: я не знаю какая жидкость там залита, не чревато ли последствиями смесь разных жидкостей???
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по слитому объёму, лрактически весь антифриз ч/з нижний патрубок и выходит.
