Проблема з дизелем
Pulsar
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Проблема з дизелем Ответить с цитатой
При -5 неможливо завести двигун,компресія 21 на усіх циліндрах,свічі накалу,реле,все працює,акум.новий,масло,фільтр-поміняні,можливо хтось зустрічався з таким.При 0 заводиться з трудом.
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух подсасывает.Смотри топливную систему .
Pulsar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При прогрітому двигуні проблем немає,якби підсасував не мав би тяги чи я помиляюсь?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
До чого тут паливна. Тут пєсєц онлайн. Капремонт треба (за умови, що нормально поміряли компресію).
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,9ТД это не совсем плохо, должна работать.
Pulsar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресію міряли на СТО,сказали що ще можна спокійно кататись.А яка компресія повинна бути?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28-32
Pulsar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого.Значить повний капремонт?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як львівському можу порадити одного дизеліста. Під'їдь поговори. Працює по паливній, але може щось порадить ...
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
28-32
А ти в себе міряв для цікавості? Wink
Для його мотора 20-23 норма. В мене було по 17 і проблем не було...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Це говорить про хреновий компресометр.
Мій після зборки тиснув 31.
Трохи лікбезу. http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28-32
+1. единственное это то, чтоб компрессия не была на масле...
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вірніше трішки не так я написав... Нижня межа для його мотора 20 атмосфер - по книжці!
jack74
Компресометр компресометру не брат Wink
В мене радянський Smile - чумайданчик такий, зсередини велюром вистелений, з різними перехідниками, два манометра (бензин, дизель)... Одним словом "наградний" Smile
Я йому вірю Smile
Тарасе, хіба що ти збирав зі всього нового... Я сперечатись сильно не буду - я всеж не моторист з 20-ти літнім стажем, але мені не віриться, що в старого гільзованого мотора з новими кільцями можливо добитись такої цифри...
А лікбез я глянув мигцем... Вони самі собі суперечать:
...Для подавляющего большинства дизельных двигателей японского производства этот параметр составляет 19-23, если же рассматривать дизеля в целом,то он редко уходит за границы 16-25.
а потім розказують і про 28, і про 32, 36, 40...
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
- менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
- 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
- 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
- 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
- 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
- 36 - -//- ; -//- до -30С;
- 40 - -//- ; -//- до -35С.
Правда, версія в них одна цікава про різні покази
У нас был случай, когда нас попросили проверить компрессометр из одного сервиса. До этого у них был другой, но они погорели и пришлось изготавливать новый. При первом же замере им показалось странным, что при показаниях компрессии в 16 атмосфер, двигатель нормально заводился при температуре -15 градусов Цельсия.
Когда мы перепроверились с показаниями своего компрессометра, то увидели, что при показаниях нашего прибора 32 атмосферы, их компрессометр показывал 18. Причина была не в неисправности манометра, а в крайне длинных переходных трубках, к тому же большого внутреннего диаметра.
Мій компрессометр з тонкими перехідними трубками, але я не думаю, що в Радянському Союзі цього не побачили би...
Хоча логіка там є... Мій компрессометр виготовлявся звичайно не для легковиків Smile (таких в Союзі дизельних не було), а для вантажівок та тракторів, а в них камера згоряння дійсно значно більша від Фіата Smile
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Дек 28, 2009 19:09), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцилку в студію, бо невіриться мені, чесно кажучи.
ПС. Лінки читав? бо там, власне, про компресометри теж пишеться ....
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pulsar
кстатє, а з мотором щось недавно робили? Ну там голову скидали, прокладку ГБЦ міняли?....
