при более 2000об. когда резко сбрасываю газ глохнет
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 13:09    Заголовок сообщения: при более 2000об. когда резко сбрасываю газ глохнет Ответить с цитатой
Добрый день всем! Может кто подскажет: машинка (Добло 1,9 jtd) после 2000об. при резком сбрасывании (переключение передач и т.д)газа глохнет. Выключил зажигание , включил заводится и едет дальше. Двигатель заводится, набирает обороты нормально. Проблема появилась после морозов -10.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр топливный
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр новый, перед морозами поменял, в соляру лил антигель "Кастрол ТДА". Такая же проблема была и прошлой зимой. При плюсовой температуре стает все на свои места.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что перед морозами... Парафин набился в фильтр и не пропускает солярку... Когда ты газуеш у насоса хватает сил продавить, а когда на холостых то нет... А летом парафин ростает и все будет ок.... Такое у меня было прошлой зимой....
владимир81
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно такое .ставлю новый и нечего нового не случилось глохнет всеравно и пишет ошипку0191
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите может есть сеточка в баке....
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у многих такая вот ерунда...
И дело не в зиме, у меня пол лета так глохла...
Есть там два насоса, один в баке второй около мотора, после второго насоса есть датчик давления топлива, а После него есть сеточка !!!которая любит засоряться, и когда она засоряеться то датчик показывает давление 7 (при норме 3) и комп дает комаду отключить мотор...
Мне уже чистили два раза ту сеточку, сказали что соляра такая, а может изза того что холодно и оно запарафинилось...
Корочь самого достала эта проблемка...
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно все же соляра. При первых морозах на АЗС была еще летняя или уже смешаная. В январе при 18-20 градусах проблем не было. И там и там присадка (антигель)с одного флакона .
orions
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redspirit
Здравствуйте а где именно стоит датчик давления топлива на 1.9JTD?
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ТНВД
ИСКАНДЕР2410
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори не доглядел там стоит регулятор давления в нём и есть та сеточка про которую пишут сверху.В датчике не ту сеточки
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была таже проблема, целый месяц так катался, потом прошло само собой.
Проблему так и не решил.
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять зима, мороз 19 и началось то же, проблема решилась после смены заправки на которой заправлял больше года ДТ ЕВРО на другую.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos
Какую заправку сменил на какую?
Стас
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправлялся на БРСМ-нафта, а стал на ОККО и сейчас все ОК!
