Аккумулятор на Добло 1,9 gtd
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 19:50    Заголовок сообщения: Аккумулятор на Добло 1,9 gtd Ответить с цитатой
У кого какой стоит - емкость, пусковой ток. Поставил 62 Ah 600 EN. При заводке загорается, но потом тухнет лампочка ABS сильно падает напряжение. Можно ли поставить больший аккумулятор?
tass
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ездят без аккумуляторов Shocked
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В декабре поставил Bosch S4 отлично работает, на стареньком когда при - 20С заводил "тухла" вся иллюминация, теперь без проблем... хотя и морозов таких не было...
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг ставив на просто дизельний 2001року - 75ку, але так, як він не влазив в заводський ящик- обрізав. Довольний.
Мені вистачає заводського, якому 6 років. Підзаряжаю два-чотири рази в рік і всьо Ґуд! Звичайно, коли -20 то зоводиться страшно, але заводиться!
Якщо ваш вмирає - звозіть Майстрам, най проженуть...
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил ИСТА 75 (прошлый был ИСТА ищо на москвиче стоял лет так 6 прожил) когда тепло крутит что дурной, при -15 крутит сек 4-5 и умирает (тоисть крутить не так быстро но крутит) но стоит на 3 сек отпустить стартер и снова что дурной....
tass
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе Varta 74 750 EN, правда пришлось переделывать крепление. В чем была суть вопроса, в книге пишут 62-ки хватает, но для каких климатических условий? По первым впечатлениям должна бы стоять минимум 70.
Kotok
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене стоїть Веста 72 задоволений, вже 1,5 року стоїть дві зими крутить класно, ще ні разу не підзаряжав. трохи не влазить в кріплення, закручується так сказать з натягом, але нічого не перероблював.
potap
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Веста 75/650.
пришлось коробку для штатного акума выкинут,этот невлазил.
и еще взял его теплоизолом.с фальгой (для теплых полов) обмотал.гдето читал что увеличит срок службы(типо меньше нагреватся будет).
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
...и еще взял его теплоизолом.с фальгой (для теплых полов) обмотал.гдето читал что увеличит срок службы(типо меньше нагреватся будет).
Это чушь. Не слушай таких советов. До какой же температуры он у тебя там нагревается???
Если бы это дейтвительно имело место, то неужели никто из инжинеров не додумался бы зделать элементарную перегородку от двигателя, или дополнительный обдув...
potap
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так подумал типо если штатная защита стояла то эта непомешает.
темболее этого мерилона целый рулон.
