zarj Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Лянча
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 12:05 Заголовок сообщения: Тосол |
Замерз тосол,как слить из двигателя? с радиатора слил из печки тоже...Lancia Delta 1.8 Помогите...  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 12:23 Заголовок сообщения: |
Поместить в теплый бокс. Или греть поддон. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
zarj Amico
Авто: Лянча
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 12:24 Заголовок сообщения: |
| а где открутить чтоб его слить? |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 12:31 Заголовок сообщения: |
на радиаторе внизу есть патрубок толстый! откручиваешь и сливаешь! _________________
zarj Amico
Авто: Лянча
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 12:34 Заголовок сообщения: |
на радиаторе слил
нужно с блока цилиндров |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 16:27 Заголовок сообщения: |
Нафига с блока?
Теперь заливай правильный тосол можеш концентрата добавить чуть и грей двигло - заводись. Коли до этого ни чего не порвало - не порвёт. |
zarj Amico
Авто: Лянча
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 16:39 Заголовок сообщения: |
| ну а всеарвно хотелось бы промить его...кудой сливать? |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
zarj-Нахера тебе этот геморой..Долей концентрата,заводи ,грей и вперед.Ничего страшного в твоем случае не произошло.И не ищи зимних приключений на свою задницу.Замерзший тосол-это не замерзшая вода,никакой опасности не представляет. _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
| zarj писал(а): | | ну а всеарвно хотелось бы промить его...кудой сливать? |
Сливай и не промывай водой. Я прообовал промыть водой в свое время. Так потом эти остатки замерзали в радиаторе. Пришлось помучиться пока все не ушло.
Если до сих пор помпу не порвал то уже боятся не нужно. Заведи двигатель и через 0,5-1 минуту выключи, дай теплу распределется. Потом подольше запусти.
Из картера ртом придется выдувать тосол во всех дырках. И не забудь проверить: в коллектор и корпус дроссельной заслонки тоже патрубки ведут (у меня так устроено). _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
zarj Amico
Авто: Лянча
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 17:34 Заголовок сообщения: |
| не сливал...долил тосол...а машина незаводится даже нефатает нагрели?что делать? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 20:40 Заголовок сообщения: |
| искать почему не заводится(искра,бензин)... |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
| Кстати если тосол при минус 20 замерз--значит он с водой был.Прихватывает обычно все,что снизу(в частности радиатор и патрубки).Я так радиатор пару лет т.назад поменял на кроме.И полдня заводил крому при минус 33 |
