Ремонт карба Weber 34DAT13 4E 250
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ремонт карба Weber 34DAT13 4E 250 Ответить с цитатой
Привет. Вот все же решился поставить себе этот карб, давненько он уже у меня валяется, а на машине мне дурит мозг солекс поганый. в общем я покупал я этот карб б/у естественно, предупредили что желательно перебрать, почистить и т.п. вот вопрос в чем: рем комплекты на них дорогие, думаю не все элементы требуют замены. Вот из опытных можете описать технологию разборки, дефектовки, чистки, сборки наладки карба этого? на что особо обратиь внимание? мануал может какой по нему?
другой вопрос подключения электро клапанов. Там их два один - ХХ второй экономайзер отрубающих ХХ при оборотах выше 1600, так вот по мануалу он подключается к диджиплексу, но в моем варианте в колодке диджиплекса в самом разъеме нет этого контакта, как думаете установить контатк и все? или может там в самом блоке нет этой функции? в общем посоветуйте кто что может, а то карб лежит - манит, а солекс уже в печенках сидит Twisted Evil
We were born to be wild!
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто ничего не скажет? Confused
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вебер рулить.Він простіше галімого солєгса разів у десять.Там нема чого розбирать.Все просто і ясно.У мене другий клапан підключений до темп.датчєга,який стоїть мет.патрубкі.Доречі,пошукай в неті,там я десь мануали находив.Може пізніше пошукаю,як трохи розгребусь на роботі.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
