Вчера вечером начала опять тянуть с перебоями, на слегка нажатый газ вроде нормально, больше газу а она едет также, даже рывками! Сбрасываеш на нейтралку, обороты подымаються как надо. Ну наступил в пол через секунды 2-3 вроде просралась и дальше поехала уже как должна. Повторяется такое уже второй день, выделывается пару раз в день.
Что может быть, топливная? Ведь пока не начнен ехать с таким глюком постоянно причину вряд ли найдут на СТО, а если ездить до последнего можно где нибудь встать! Заводиться, на холостых все ок! Че посоветуете, СПС.
Второй прикол, на малых скоростях, в тянучках, при торможении приседает задница, такое ощущуение что тормозят только задние колеса! На скорости такого нет! Че за хрень???? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!!
Давление топлива, топливный фильтр, форсунки... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Тоже думаю на топливный насос, НО менял на новый 40 тыс. назад, летом снимали смотрели, сеточка чистая.
Форсунки, вряд ли, чистил со снятием на стенде 1 тис. назад, Юрец24 подтвердит.
Топливный фильтр, вряд ли, менял 1,5 тис. назад у Хоттабыча
Высоковольтные провода тоже отпадают, менял летом, поставил Беру, плюс сегодня специально открыл капот и из пульвилизатора все залил водой, не искрило, мотор работает ровно.
Мозги тоже нет, прогрел снял клему минут на 20, завел дал поработать мин. 5 ничего не нажимая. Несколько раз снял одел главный разьем к мозгам.
За сегодня опять один раз начала дергаться .
Парни выдвигаем свои предположения, СПС. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!!
Хм, может оно и не в тему.
Это, скорее, к Хоттабычу и finenko.
А какая схема организации памяти в блоке ЭБУ? Через EEPROM сделано?
Я тут читал как-то доки по старым микросхемам EEPROM, у них около 8-12 лет срок "гарантированной" работы.
Вот я хорошо знаю ситуацию с опелями старых моделей. Там можно поменять все подряд, но пока ЕЕПРОМ свежий не поставить/залить - не помогает. На Вектре старой видел такие же симптомы, как у lylonn.
Он к нам приехал (хм, к нам, громко сказано, к моим друзьям) уже поменяв все - бензонасос, ВВ провода...и т.п. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Марея в полном иншекторе?
ПРоверь провода расходомера воздуха. Можт че отваливается.
У меня моноинжектор - те же симптомы - х.з че такое, переменял уже все что можно. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Вчера вобще ни разу не давилась.
Интересно, если подьехать на Италавто на Туполева, зделать комп. диагностику, че то покажет или деньги на ветер? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!!
Была такая-же фигня, когда отвалился провод от лямбды на штанах. после проезда по луже начинала чихать и дергаться. давишь в пол, и через минуту или меньше едет нормально, до следующей лужи ))).
Фигня на подобии была у меня в Омеге(по тихоньку едет но при ускорении наровит заглохнуть, заводится и холостой в норме)..., решилось эта проблема чисткой приемной сетки в баке(если она забита то и давления в рампе не будет), процедура правда заняла не мало времени но того стоила...
при резком нажатии газа идут пропуски зажигания ? (рывки при движении)
если да то это свечи-провода-катушка-коммутатор
написано последоваетельности проверки ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
при недостатке топлива (низкая производительность насоса забит фильтр) машину как будто за жопу держит НО она не дает резких рывков при разгоне _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Вечером 1-го числа 2010 года заглох на повороте. Начал заводить завелась с газом в пол, пошел характерный звук проскользнувшего ремня и машина опять заглохла. Попробовал опять завести, фиг акумулятор еле крутит, вобщем разряжен. В гараж на галстуке, сразу посмотрели на генератор - потерян один болт, генератор слегка перекосило. Думаю и машина давилась из за непостоянной зарядки и как результат выделывания мозгов. Сегодня в планах закрутить генератор, поставить на место померять зарядку. Если не будет заряжать, прямой путь в Бендикс на Подол. Отакэ... _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!!
