не завидится на холодную
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:20    Заголовок сообщения: не завидится на холодную Ответить с цитатой
Знаю что тем было уже немеренно, но все же не пинайте крепко. С утра что б завести нужно нужно педалькой газа качнуть раз 30 что б схватило хоть. Схватит пару сек поработатет и глохнет (так как бы весь бензин что закачал тот вигорел и заглох). Куда смотреть?
З.Ы. Свечи менял где то летом, провода не менял, катушку не менял, акуму год, недавно сменил генератора
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливний фильтр поменяй! Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри первый фильтр, который с бензонасосом стоит -> бензонасос(давление) -> 2-й топливный фильтр, если не поможет как вариант зажигание и карб
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бензонасос механический
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с ребятами насчёт фильтров (их может быть несколько, и штатных, и дополнительно самоустановленых Smile ) и ещё бы посоветовал проверить герметичность топливных шлангов, затянуты ли хомуты, нет ли трещин в шлангах... Бензин, когда авто долго стоит, может убегать назад в бак...
и ещё... потом, когда заведётся, холостой нормальный?
И на большом "газу" не глохнет/давится?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тупит когда заведу и на подсосе. педальку жмешь а она с запозданием газует и на холостых глохнет, пока не нагреется, и работает как в разнос, но как прогреется к 50 градусов стабилизируется
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето подсос воздуха есть! Кода нагревается метал розшырился и все пучком а на холодную смокчет! Прверь не поленись (от карба до впускного колектора) Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой как много всего... Перед тем как лезьть в карбюратор надо убедится (самое главное!) в КАЧЕСТВЕ БЕНЗИНА! (Попробуй, например, с других заправок с бутылки поработать);
- проверь то, что описано в топиках выше;
- проверь качество искрообразования (то, что свечи менял летом - ничего не значит, я менял, бывало, каждый месяц Smile свечи сейчас гав...о ) ;
-ну и состояние двигателя (компрессию)...
А уж потом и смотреть, что с чем дальше есть Smile
