Andy1973
Доливать именно дистиллированную воду. Если машине уже два года и более, лучше вообще поменять данную жидкость. Разбавляется 50%/50%. http://selenia.com.ua/index.php?productID=706 - если цвет красный. _________________
Andy1973
Менял в марте этого года по ТО надо было уже.Но после этого был ДТП авто стояло с апреля до октября.Думаю плотность нормуль просто уровень ниже.В серисе мне когда меняли "мастер" залил тогда ели разбавленный думал всё на..иг разесть сальники но пока всё ок .Наверн хлюпну тогд водички.У нас вижу по цвету одинаковы авто.Намучался пока цвет подобрали к покраске.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 432 Откуда: Киев где то рядом с авто базаром на Лепсе...
Авто: РР Н3 В250Е
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:04 Заголовок сообщения: Re: Какой антифриз доливать в ГП?
Andy1973 писал(а):
Ребята подскажыте какой антифриз доливать в бачок то на мин стоит как то не охота дест.водой разбавлять.
Какой водички , хочешь если вдруг морозы так чтобы блок треснул или радиатор расперло , "думаю плотность нормуль"-отжиг ...
У тебя антифриз или тосол(цвет значения не имеет)..., береш концентрат(главное не паленый), разводишь по инструкции 50 на 50 и доливаешь, по другому ни как, готовый с базара я бы не брала(большая вероятность что патрубки потекут и.т.д.)... _________________ Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
да с этим проблемы есть, заводская покраска неравномерная
Какой водички
я себе доливал, 50-75 мл. и ничего страшного, все эти морозы выдержала
чего-то в магазине спрашивали какой цвет, видно имеет значение
Раз доливал, два доливал, а потом вдруг -25..., и на те новая темка "Ребята помогите ДВС заморозил", или "Кто знает трещину в блоке можно поварить и где"..., а так же из более реального в нашем климате термостат примерз и охлаждайка циркулирует по малому кругу, про увеличение накипи из за снижения доли концентрата в котором к стати есть множество присадок как от накипи так и для защиты от окисления алюминия и смазки помпы, я вообще молчу... НЕТ ЭТО НЕ НАШ МЕТОД!!!
