Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2009 Сообщения: 239 Откуда: Мексика-сити
Авто: Японское
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 23:26 Заголовок сообщения: Пара вопросов по 1.6,моно..
Дедра 1.6,один распредвал моноинжектор ВЕБЕР.
Вобщем все весьма печально..(
1. На холодную троит и глохнет,пока не прогазуешь 2-3 минуты..??
2. Не тянет и больше 150 розогнать не удается..???
3. Расход 95 бензина 10-12л...??
4. На холостых и прогретом моторе,Газ впол,а обороты поднимаются через 3-4 секунды после нажатия..???
5. Померял давление бензонасоса. Давит 0.8 бар. А скока должен..???
Компрессия 12 во всех горшках,честный пробег 151тыща. Форсунку чистили 10тык назад,помогло но не надолго.. Фильтра новые. Отсутствует регулятор СО,вместо него стоит два резистора,если ставить регулятор вообще полный пыпец.
Кто может разобраться с этой фигней,а то все нах посылают и делают квадратные глаза видя Вебер..?? У Летуна накрылся компутер..
Кто ставил полный инжектор на такой мотор..????
И еще один вопрос немного не по теме..
Ксенон мигает,когда в яму попадаю...??????? _________________ уже НЕ болен..
Б\насоспод замену. Должен качать не менее 2-х бар _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
San4o
Ох намучишься ты с вебером. на него фиг что найдёшь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Попробуй лямду (отключить и включить) на работающем двигателе.
Ну и давление в топливной системе не в порядке, бензонасос или регулятор давления _________________
San4o
Да это Я уже и сам понял. Но есть некоторые НО: 1.Поставить Бош дето 200-300 баксов. и получается поменять шило на мыло. 2. Поставить два карбюратора дето 300-400 баксов и машина попрет. 3. Дроселя дето 400-500 баксов и она взлетит. 4. А двухлитровая Дедра без доков дето 700 баксов. Отсюда следует что надо или пока так ездить,или сунуть два карба,или два литра. А ставить Бош смысла невижу никакакого.. _________________ уже НЕ болен..
Сегодня услышал мнение что можно поставить бензонасос от 10-ки..
гораздо дешевле и лучше работает..
Возник вопрос:- Кто ставил..?????
Тогда точно клапан давления топлива вылетит. Будет лороже... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Ставили 10-шный насос, запитанный через резистор. Он слабее крутится и меньшую давку создает. Как временное решение. Но я бы поставил родной, тем более что цена ему до 300 грн. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
ващет регулятор давки весь избыток сбрасывает в бак обратно
к томуж проверь давку наглухую (на манометр) т.е заглуши обратку
можт насос не при делах а регулятор помер
да и вообще на большинстве моников норм давляк как раз 0.8-1.1 бар
напиши код движка _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
