Тосол
zarj
Авто: Лянча
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:05    Заголовок сообщения: Тосол Ответить с цитатой
Замерз тосол,как слить из двигателя? с радиатора слил из печки тоже...Lancia Delta 1.8 Помогите... Sad
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поместить в теплый бокс. Или греть поддон.
zarj
Авто: Лянча
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где открутить чтоб его слить?
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на радиаторе внизу есть патрубок толстый! откручиваешь и сливаешь!
zarj
Авто: Лянча
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на радиаторе слил
нужно с блока цилиндров
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафига с блока?
Теперь заливай правильный тосол можеш концентрата добавить чуть и грей двигло - заводись. Коли до этого ни чего не порвало - не порвёт.
zarj
Авто: Лянча
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а всеарвно хотелось бы промить его...кудой сливать?
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zarj-Нахера тебе этот геморой..Долей концентрата,заводи ,грей и вперед.Ничего страшного в твоем случае не произошло.И не ищи зимних приключений на свою задницу.Замерзший тосол-это не замерзшая вода,никакой опасности не представляет.
mi vida loca- яіБаль))
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливай и не промывай водой. Я прообовал промыть водой в свое время. Так потом эти остатки замерзали в радиаторе. Пришлось помучиться пока все не ушло.
Если до сих пор помпу не порвал то уже боятся не нужно. Заведи двигатель и через 0,5-1 минуту выключи, дай теплу распределется. Потом подольше запусти.
Из картера ртом придется выдувать тосол во всех дырках. И не забудь проверить: в коллектор и корпус дроссельной заслонки тоже патрубки ведут (у меня так устроено).
zarj
Авто: Лянча
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сливал...долил тосол...а машина незаводится даже нефатает нагрели?что делать?
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искать почему не заводится(искра,бензин)...
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати если тосол при минус 20 замерз--значит он с водой был.Прихватывает обычно все,что снизу(в частности радиатор и патрубки).Я так радиатор пару лет т.назад поменял на кроме.И полдня заводил крому при минус 33
