Нет тяги и глохнет - нужен совет
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Нет тяги и глохнет - нужен совет Ответить с цитатой
Добрый день. нужен совет. вчера заехал в сугроб выбрался но после этого начались проблемы: завожусь все нормально грееться, газую - все без проблем. потом 1-я передача нормально, 2-я - не еду - тяги нет, глохнет. завестись становиться проблематично. постою минут 10, завожусь опять нормально и таже история первая, вторая - заглох.
двигатель 1,6 стоит карбюратор от 10 (ваз). зажигание digiplex
да ще ка начались эти проблемы по пути домой заехал еще в один сугроб - пока выбирался - пришлось погазовать - так появился звук как будто двигатель застучал - не постоянный но при нагрузке, еще очень бал похож на детонационные звуки но очень сильные. пол ночи не спал думал что движок застучал. с утра пошел завелся все нормально погазовал- все ок. выежаю и опять эта история 1- нормально. - 2 тяги нет - глохну..
помогите пож советом. что мможет быть и как бороться. ????
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно новичок сдесь, но мне кажеться, что надо искать проблему от бензонасоса, была таже проблема, карб тоже от 10-ки, копался полдня оказалось фильтр на бензонасосе забился, соответственнонизкое давление бензина. Камеру заполняет, а начинаешь ехать - он не успевает бенз качать...
ну + посмотреть карб
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ..
при таком раскладе машина едет но при небольших нагрузках..
у меня же на вторую тупо не мог переключиться.
все оказалось довольно банально - свечи.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем остальным огромное "спасибо" за помощь!!! Sad
тему можно закрыть.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понимаю какая связь между этой проблемой и свечами...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего не понятного? На полудохлых свечах и искра полудохлая. Даёшь газ- они уже не способны поджечь смесь в таком количестве при увеличении нагрузки. На первой скорости ещё справлялись, а дальше- всё...
Пока газовал, мог подъубить свечи- карб не настоящий, может смесеобразование не то, свечи покрылись сажей. От сажи- пробой где угодно, только не между электродами.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правльно - стоит карб расточенные дифузоры и жиклеры большего диаметра чем надо... + ко всему автоматический подсос (от температуры охлаждающей жидкости) прет то она хорошо а бензина кушает больше чем раньше + подсос медленно закрывается и на прогреве ее хорошо переливает. когда снял свечи то нагар был просто не детский что на электроде что вокруг него - отваливался кусками...
летом как то такой проблемы небыло. но с наступлением холодова - пожалуйста
