Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:20 Заголовок сообщения: не завидится на холодную |
Знаю что тем было уже немеренно, но все же не пинайте крепко. С утра что б завести нужно нужно педалькой газа качнуть раз 30 что б схватило хоть. Схватит пару сек поработатет и глохнет (так как бы весь бензин что закачал тот вигорел и заглох). Куда смотреть?
З.Ы. Свечи менял где то летом, провода не менял, катушку не менял, акуму год, недавно сменил генератора |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
Топливний фильтр поменяй!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
andry-w Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:00 Заголовок сообщения: |
| посмотри первый фильтр, который с бензонасосом стоит -> бензонасос(давление) -> 2-й топливный фильтр, если не поможет как вариант зажигание и карб |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:22 Заголовок сообщения: |
| у меня бензонасос механический |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Согласен с ребятами насчёт фильтров (их может быть несколько, и штатных, и дополнительно самоустановленых ) и ещё бы посоветовал проверить герметичность топливных шлангов, затянуты ли хомуты, нет ли трещин в шлангах... Бензин, когда авто долго стоит, может убегать назад в бак...
и ещё... потом, когда заведётся, холостой нормальный?
И на большом "газу" не глохнет/давится? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 01:06 Заголовок сообщения: |
| да тупит когда заведу и на подсосе. педальку жмешь а она с запозданием газует и на холостых глохнет, пока не нагреется, и работает как в разнос, но как прогреется к 50 градусов стабилизируется |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 06:54 Заголовок сообщения: |
Гдето подсос воздуха есть! Кода нагревается метал розшырился и все пучком а на холодную смокчет! Прверь не поленись (от карба до впускного колектора)  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
| Jey-Ti писал(а): | | да тупит когда заведу и на подсосе. педальку жмешь а она с запозданием газует и на холостых глохнет, пока не нагреется, и работает как в разнос, но как прогреется к 50 градусов стабилизируется |
Ой как много всего... Перед тем как лезьть в карбюратор надо убедится (самое главное!) в КАЧЕСТВЕ БЕНЗИНА! (Попробуй, например, с других заправок с бутылки поработать);
- проверь то, что описано в топиках выше;
- проверь качество искрообразования (то, что свечи менял летом - ничего не значит, я менял, бывало, каждый месяц свечи сейчас гав...о ) ;
-ну и состояние двигателя (компрессию)...
А уж потом и смотреть, что с чем дальше есть  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
