Вопрос по Digiplex2 и зажиганию
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Вопрос по Digiplex2 и зажиганию Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток.
1. Кто знает, подскажите, можно ли выставить зажигание вручную в конфигурации Digiplex2?????? Слышал такую тему, что он вроде автоматом выставляет.... Насколько это правда.
2. У меня какаэто непонятка с зажиганием. На холодную не держит холостых, приходиться подгазовывать чтобы не заглохла. Как только чуть прогреется, холостые плавают. Двигло пытается выровнять обороты, но как только уже как-бы глохнет, сразу же их сам повышает, потом выравнивает. И так пару раз таких качель. При температуре двига свыше 40, работает нормально, без всяких выкрутасов. Еще прогревочный режим куда-то делся......
При совокупности таких симптомов, на какую болячку может быть похоже???? и шо с этим делать????
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри прикрепленнцю тему))) "Прилеплена: Если у вас большой расход и неустойчивый ХХ"
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Andrey
это 100% датчик ож на мозги который идёт.
меняй.
а зажигание тут не причём.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диджиплек регулирует опережение автоматически.
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина недержания холостых на холодную оказалась совсем банальной... Обратил внимание на Економетр (расходомер), его стрелка замерла в нижнем положений - "мертва". В подкапотном нашли идущую в салон (к расходомеру) трубку, дунули в нее, а там сквозняк..... Снял приборную панель, оказалось слетела эта трубка с расходомера. Присобачил, все стало работать.......
НО, не тут то было. Теперь появилась другая херня. Еду, сбрасываю на нейтралку, двигатель какого-то хрена начинает маслать на повышеных оборотах. Газонул на нейтралке, двигатель успокоился, перешел на нормальные холостые обороты.
Грешу конечно на "ослиную мочу", которую залил, но если вдруг не в ней причина, что может быть??? Может стоит покрутить регулятор ХХ???
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина одна - лишний воздух. Где-то кто-то сосет...
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да. Проверили все трубки, поплотнее надели их, и проблема исчезла.
