		Kotok Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.07.2008 Сообщения: 27 Откуда: Рівне
  Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
				 Добавлено: Чт Дек 10, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Fiat Doblo глохне |
				машина заводиться нормально без проблем, працює 10-15 секунд і глохне. на діагностику не можу дорваться всі нормальні майстри зайняті мінімум до понеділка  може в кого таке було, щось порадьте!?
двигун 1,9 JTD |
		Aizek Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
				 Добавлено: Пт Дек 11, 2009 10:30    Заголовок сообщения:  |
				Без диагностики трудно сказать.
Опиши симптомы побробнее... |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Пт Дек 11, 2009 13:49    Заголовок сообщения:  |
				Kotok, а що ти чекаєш, щоб тобі без діагностики порадили?
Ну скаже хтось - міняй такий-то такий-то датчик, а він коштує 20 у.е. наприклад - підеш купляти навмання?   чи на ТНВД електроклапан, а він ще дорожче...
Тільки на діагностику! І не розказуй про зайнятість "нормальних" майстрів в Рівному. Підключити сканер та зчитати коди - це справа хвилин і невеликого розуму. Ось відремонтувати - це інша справа... Тут дійсно потрібно "нормального" майстра...
Так що їдь на діагностику. Купив з компьютером - будь готовий викладати гроші за діагностику.   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		Kotok Amico
				 Добавлено: Пт Дек 11, 2009 22:26    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Aizek писал(а): | 	 		  Без диагностики трудно сказать.
заводиться машина нормально, як звичайно кожен день. працює 10-15 сек., рівно без перебоїв потім оберти падають до того поки машина не заглохне. заводиш знову повторюється все те саме.
діагностику я сьогодні зробив, комп показав що все з машиною добре.
в понеділок до майстра.
а поради я просив, може в когось була подібна проблема, оскільки зі всіма майстрами з якими я сьогодні спілкувався то про таку проблему вони перший раз чують   |
				 Добавлено: Сб Дек 12, 2009 13:02    Заголовок сообщения:  |
				Схоже, що просто не тягне соляру з бака, може фільтр забився... Для первірки набери солярку в пляшку і засунь туди шланг від ТНВД, який знімеш з фільтра. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		владимир81 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
  Авто: фиат дукато 2.0 jtd
				 Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:45    Заголовок сообщения:  |
				| в баке фильтр грубой очистки |
		vok Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 25 Откуда: Украина
  Авто: Фиат скудо
				 Добавлено: Вс Дек 20, 2009 21:00    Заголовок сообщения:  |
				| Можливо у твому автомобілі забита паливна система , якщо вона продувається , це ще не означає , що вона не забита, бо є ще такий варіант що від фільтра до бака, може дутися , а в зворотньому напрямку не дується, у мене був такий випадок , поломку так і не виявили , аж доки не зняли бак, там виявили згусток, його природу не  визначив чи то якись герметик , чи то якась гума, невеликого діаметру, який не міг пройти через трубку , і коли дули від фільтра, то він падав на дно бака, а коли мотор працював  то його підіймало до вверх до країв трубки і відповідно він перекривав всас пального. |
		Kotok Amico
				 Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:22    Заголовок сообщения:  |
				проблема знайшлась     заклинив клапан аварійної зупинки двигуна. виходить що цей клапан перекривав повітря мотору і він душився, його вручну відкрили і приклинили у відкритому стані і машина поїхала. |
		митяй Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вт Дек 22, 2009 00:14    Заголовок сообщения:  |
				Это где он находиться? под бардачком? _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
		Kotok Amico
				 Добавлено: Ср Дек 23, 2009 15:41    Заголовок сообщения:  |
				| він знаходиться якщо дивитися на мотор з переду з правого боку від мотора |
		Слава_Вин Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
				 Добавлено: Ср Дек 23, 2009 21:56    Заголовок сообщения:  |
				        Там знаходиться права фара          _________________ Буду рад любому доброму совету |
		Kotok Amico
				 Добавлено: Чт Дек 24, 2009 01:18    Заголовок сообщения:  |
				| ну да фара тоже, тільки ліва і ще багато потрібних речей |
