Потек задний тормозной цилиндр
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Потек задний тормозной цилиндр Ответить с цитатой
Тормоза барабанные,от Темпры 1,9 тд.От 1.6 ничего не подходит,т.к. цилиндрики меньше по длине и больше по диаметру.
Есть ли в природе ремкомплекты тормозных цилиндров?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ато VIN кидай поеперим
roman84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК,ща,пойду табличку поищу от донора задней балки
roman84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашлась сервисная книга,
ZFA15900007244187
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть один циллиндр, по виду вполне живой, мне не подошел - у меня больше(длиннее) и колодки большие, если надо - решим Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю,экзист в помощь,там такого добра хватает
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры от 1,9Д, 1,9ТД, 1,8, 2.0.
Они стандартные. Последняя цена была 55грн.
roman84
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем,буду искать.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кто-нить найдет на 1.6 бензинку? Нужен ремкомплект как минимум и он же с парой цилиндриков как максимум. Тормоза барабанные.
Ремкомплект нах. Буду брать тормозной цилиндр в сборе. Спасибо Диме finenko за подсказку
Последний раз редактировалось: Perepic (Пн Дек 21, 2009 13:08), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюх найду только вечером,напомни лучше в асю
067 763 30 38
yuranltd
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и опять назрел вопрос про цилиндры есть два оригинальных номера
71737957 по этому номеру у всех аналогов диаметр цилиндра 22 (22.2) мм
7757604 а по этому у аналогов диаметр 20.6 мм
и я до сих пор не определился какие заказывать
на тормозных барабанах написано что система тормозная вроде как BENDIX подскажите кто знает, или выскажите соображения какие лучше взять, я так думаю надо брать меньше чтобы ход педали был меньше и усилие на поршень будет больше. кто как считает ?
у кого какие стоят на темпре 1.6 ???
Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Re: Потек задний тормозной цилиндр Ответить с цитатой
Возьми На http://ftp.fiat-club.org.ua/Catalogues/ SEINSA(remkomplekty hidravlika)
Узнаешь какие бывают в природе.
yuranltd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и забыл добавить что диаметр тормозного барабана 180 мм а то говорят есть другие, и что тормозные цилиндры там тоже разные
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranltd
Ну уморил уже, научись читать.
180 мм барабаны - Типо, Темпра, Дедра 1.8, 2.0, 1.9Д и ТД.
Цылиндры двух вариантов, если меняешь оба то пофиг, если один - возьми померяй штангелем диаметр и все. Всего то барабан сдернуть, отвести пыльник и сунуть штангель.
Ремкомплекты не бери, глупо, стоят почти как цилиндр, а толку может вообще не быть.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
yuranltd
plus В большинстве случаев
