umkin Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2006 Сообщения: 28
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 23:28 Заголовок сообщения: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... |
Так.. с чего бы начать...
Машинка мне досталась в хорошем состоянии, но кулибины с ней такого наворотили... но всё по-очереди.
Вопросы:
1. Ближний свет правой фары не работает, все остальные режимы в норме.
Кто-то сталкивался? Как лечить? Лампочка в норме.
2. Раз через 20 включается аварийка. Причем часто просто во время езды щелчки раздаются чуть чаще чем щелчки при включении поворотов. Есть подозрение что аварийка и щёлкает.
3. Вроде как меняли передние стойки. Только теперь перед поднят и пружины видны. Это нормально? Фотку выложу на днях, если тут есть возможность.
4. Правда ли что можно дворники от типо поставить на темпру? Не хотелось бы постоянно менять всю конструкцию... Или шуба выделки не стоит?
Сам из Чернигова, потому приехать в Киев пока проблематично (слишком большая з\агрузка по работе), разве что попробую на шрот выбраться - по пути из Остра где-то по дороге оставил решетку со значком.  _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Окт 03, 2006 23:44 Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... |
umkin писал(а): | 1. Ближний свет правой фары не работает, все остальные режимы в норме.
2. Раз через 20 включается аварийка. Причем часто просто во время езды щелчки раздаются чуть чаще чем щелчки при включении поворотов. Есть подозрение что аварийка и щёлкает. |
Это к электрику, скорее всего
Возможность есть
Цитата: | Где-то по дороге оставил решетку со значком.  |
Досадно!!! Прийдётся подбирать на разборке в цвет, или изготавливать новую!![/quote] |
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 00:32 Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... |
[quote="umkin"]2. Раз через 20 включается аварийка. Причем часто просто во время езды щелчки раздаются чуть чаще чем щелчки при включении поворотов. Есть подозрение что аварийка и щёлкает.
quote]
Если часто щёлкает, может гдето фишка выпала, смотри контакты, может это и свет ближний. Уменя щёлкало когда фишка поворотников выпала.  |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 00:54 Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... |
[quote="Шурик"] umkin писал(а): | 2. Раз через 20 включается аварийка. Причем часто просто во время езды щелчки раздаются чуть чаще чем щелчки при включении поворотов. Есть подозрение что аварийка и щёлкает.
quote]
Там система другая, в поворотнике релюшка при разорваной цепи начинает бесится!!!!!! |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 11:11 Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,6 1994 г.в. - появилось несколько вопросов... |
umkin писал(а): | ............
4. Правда ли что можно дворники от типо поставить на темпру? Не хотелось бы постоянно менять всю конструкцию... Или шуба выделки не стоит? |
У меня меняются сами чистящие полоски....
Стандарт 2х51см (от 16 грн). |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 11:30 Заголовок сообщения: |
"Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено)--
класс
ближний свет смотри в районе фары, если левый работает, особенно провода,подходящие к разъёму ,-- ломаются на подходе и явно не видно, а вообще надо бы запастись схемкой и "пропахать" всю электрику, похолодает -- будет ОЙ,
аварийка тоже где-то контакт болтается(окислен), включаешь аварийку и "ходишь"руками по проводам на щитке предохранителей, где появится там и он, -- по схеме будет проще найти _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
umkin Amico
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Ср Окт 04, 2006 22:58 Заголовок сообщения: |
понятно, что ничего не понятно.
как мне сказали, в Чернигове тяжко найти нормального электрика, но думаю есть шанс.
если у кого заваляется радиаторная решетка на темпру, срибляста, маякните. _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
umkin Amico
Авто: Tempra 1,6
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 14:40 Заголовок сообщения: |
Ответы.
* отдельные предохранители на левый и правый ближний. На одном поставили жучок. Фанаты. Почему-то жук не срабатывал. Заменил. Вс1 в норме.
* Проблема в самой кнопке. Пришлось вытягивать руль, чтобы добраться до кнопки (по-другому не доберешься).
* стойка и пружины родные, но судя по всему пружины какие-то усиленные. фанатизм. или поменяю по весне или сзади подниму.
* Резинки мне не смогли поменять - побоялись. Родных дворников привезти не могут. Те, что предлагают везде по каталогам подходят, а в реальности нет. Форма не катит в принципе. Не становятся.
Решетку радиатора сменил на сетку из алюминия. Покатит. _________________ "Вазелин еще нужно заслужить" ((С) х.з. чей, но верно подмечено) |
