DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 11:08 Заголовок сообщения: Дизелистам |
Приветствую Господа.
Зима, мороз, завестись...
Пытаюсь заводиться, хватает ток один горшок, остальные не дышат.
Скок не крутишь, ток один горшок постоянно бур бур бур, остальные полный ноль(((
Топливную недавно делал, заводилась отлично на холостых.
Свечи накала работают.
По компрессии, двиг уставший % на 50-40.
Стартёром вчера завести не удалось. С галстука завелась быстро и что примечательно на довольно-таки низких оборотах. Обороты двигла были даже ниже, чем стартёром крутил. ХЗ если бы ещё помурыжил может и так завелась бы.
Не понятно одно, почему изначально хватает ток один горшок???
ХЗ, как вариант мож соляра летняя? На заправке обманули?
У заправщика спрашивал, у кассира спрашивал и тот и другой сказали зимняя. На табличке - ценнике не было указано, что зимняя.
Какие могут быть мысли???
Мож яду какого в топливо добавлять есть смысл? |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 11:16 Заголовок сообщения: |
Свеча накала только в одном цилиндре в норме-это раз.Не верь заправщикам.Залей антигель-это два.Только его лить надо в полностью нагретый автомобиль.Иначе парафин в системе ,а особенно в фильтре остаётся.А с гастука дизеля всегда заводятся ,даже если свечи накала хреновые.За счёт принудительного сжатия.Ведь свечи не воспламеняют соляру,а только создают тепло в камере для запуска. _________________
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
| kadet писал(а): | | Залей антигель-это два.Только его лить надо в полностью нагретый автомобиль.Иначе парафин в системе ,а особенно в фильтре остаётся. |
А можно поподробнее, какой именно антигель?
И почему именно в полностью прогретый автомобиль?
Наскок понял необходимо в бак залить. А там какая фиг разница, горячее авто иль нет. По ходу прогревается и поступающее топливо с антигелем вымывает парафин по логике. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 14:55 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT..Думаю лучший антигель-Kleen Flo еще Hi Gear,Хадо..ну и все остальное,главное -перед заправкой,и желательно перед морозами.Хотя есть и разморавживатели соляры в частности у Хай Гир. _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
| Hattab писал(а): | | DEMOKPAT..Думаю лучший антигель-Kleen Flo еще Hi Gear,Хадо..ну и все остальное,главное -перед заправкой,и желательно перед морозами.Хотя есть и разморавживатели соляры в частности у Хай Гир. |
А что Липкий Моль не катит который 1л бутылочка на 1т топлива идет??? Типа до -50?
Народ хвалит, я не пробовал. Сегодня то же по началу один гаршек чхал при -14, потом завелось на 2х с трудом. На ОККО налил белорусккой солярки типа евро до -20. В Ялте на ней при +2 заводилаось идеально вчера.
А сегодня такая хрень первый раз за 80 т.к. пробега.
Вот и думай в соляру что то добавлять или свечи менять..... _________________ Друг жертв автопрома © |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:07 Заголовок сообщения: |
Практик..та катит и Моль..и все остальное,примерно одинаково.Прошлую зиму на Дедре откатал на Хадо,приятель на рено кангу лил Молли.Я заводился веселее,но не показатель.. _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:11 Заголовок сообщения: Re: Дизелистам |
| DEMOKPAT писал(а): | | Топливную недавно делал, заводилась отлично на холостых... | прикольно написал
| DEMOKPAT писал(а): | | Свечи накала работают... |
Откуда такой вывод? Как проверял? Если тестером - это ерунда. Выкручиваишь форсунки, включаешь зажигание и смотришь внутрь цилиндров через дырки от форсунок на свечи накала. Сразу всё видно: и как быстро и одновременно накакляются "до красна", и насколько "до красна"...
Если разница между компрессией в разных цилиндрах действительно небольшая, то 90% уверенности, что причину как раз в свечах и увидишь
| DEMOKPAT писал(а): | | С галстука завелась быстро и что примечательно на довольно-таки низких оборотах. Обороты двигла были даже ниже, чем стартёром крутил. | Ну это тебе просто так показалось. Когда стартером крутишь ты же оборотов двигателя не знаешь, а просто судишь по звуку оборотов стартера. На самом деле с буксира обороты были выше...
P.S. Чуть поправлюсь про обороты с буксира: смотря на какой передаче заводили
Если на четвёртой, то конечно обороты были меньше "статерных"  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Дек 21, 2009 20:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
kadet Член клуба
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:12 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
____________________________________________________________
Прогреть машину в тёплом боксе для того чтобы парафин растворился по всей системе,а особенно в фильтре,потому как если зальёшь антигель или размораживатель топлива в бак,то распарафинит только бак,а в систему не продавит,так как в фильтре будет парафин.Я лью Ликви Молли.Кстати у нас на работе уже четвёртая фура встала.Две заташили в бокс отогревать,а две на трассе стоят.Хотя топливо вроде как зимнее заливали.Но.... В баке парафина полбака.Как снег. _________________
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:18 Заголовок сообщения: |
По поводу зимней соляры и парафина... Есть абалденная присадка - КЕРОСИН!  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: Не Феад
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
| Hattab писал(а): | | Практик..та катит и Моль..и все остальное,примерно одинаково.Прошлую зиму на Дедре откатал на Хадо,приятель на рено кангу лил Молли.Я заводился веселее,но не показатель.. |
У меня только по этой барбитуре один вопрос: что лить что бы не прибить насос форсунки? У меня же не ТНВД и не CR, народ стращает что типа всякой дрянью мона наделать делов....
На заправках соляра до -15 или -20, а обещают на днях кушмарь какой мороз.... _________________ Друг жертв автопрома © |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:28 Заголовок сообщения: |
Вроде Хадо обещало на банке для всех систем прыска радость,но я не рекламирую.Ты ж знаешь и на заборе пишут..Остается выбирать самому ,рискнуть или нет _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Авто: Не Феад
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:33 Заголовок сообщения: |
Дас....И я отом же, лучше не заводить вообще чем пару тысяч евро на форсунки выкинуть.... _________________ Друг жертв автопрома © |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:47 Заголовок сообщения: |
| Практик писал(а): | | Дас....И я отом же, лучше не заводить вообще чем пару тысяч евро на форсунки выкинуть.... |
Во-во! Лучше вообще у нас не ездить Купил машину, поставил и любуешся
Смотри мой совет выше - никакой химии (почти ), а ЭФФЕКТ...
"Всё новое - хорошо забытое старое", только дороже  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: Не Феад
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | Практик писал(а): | | Дас....И я отом же, лучше не заводить вообще чем пару тысяч евро на форсунки выкинуть.... |
"Всё новое - хорошо забытое старое", только дороже  |
Ну да, осталось захренячить керосину в топливную систему, где более 2000 бар давление и одна насос форсунка 500 евро стоит.... У нас ездим без вопросов, за последние 2 дня 1400 только, на заправках в основном солярка до -15 которая. _________________ Друг жертв автопрома © |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 18:49 Заголовок сообщения: |
Свечи проверял путём визуального осмотра каждой.
Выкрутил свечи и к аккуму каждую. Калились быстро и хорошо.
Правда было эт три месяца назад. Топливную делал с месяца полтора назад, смотрели через форсунки, тож калились.
А писал, что заводиться стала на холостых. Так ранее пока педаль не утопишь, хрен заведёшь. После замены 1 форсунки (лила) и промывки ТНВД некой дрянью, стала отлично заводиться именно на холостых и держать обороты. Было, обороты плавали на холостых.
Правда счастье длилось не долго
Вот и думаю теперь, свечи всё таки или топливо. Хотя 1 горшок хватает сразу и пока крутишь всё время буркает.
Пытался свечи выкручивать, ага хрен там, на холодном двигателе не выкручиваются, рисковать не стал, усилия молотка и кувалды не прилагал.
Тягать на галстуке недосуг сегодня было, дабы двиг прогреть.
Что примечательно, машинка стала хуже заводиться ещё до морозов, тоже начинала хватать с одного горшка.
Вероятно всё таки свечи...
Но блин, чтоб сразу три? Хотя всяк бывает. |
