fiat 188 punto classic 2007
ilyaae
Авто: Fiat Punto Classic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 09:21    Заголовок сообщения: fiat 188 punto classic 2007 Ответить с цитатой
Доброе утро!
Может кто сталкивался, при движении на передаче глухое шерканье спереди в районе регулирования печки. Может о место нахождении могу и ошибаться, но где то там. На нейтралке тишина. Печка включена или выключена ситуации не меняет.
Заранее спасибо.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка или сцепление Rolling Eyes
ZFA17600000002578
ilyaae
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум появляется когда придавливаю газ, если катиться на передаче, то тишина
блог
Вова69
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь, у меня такая же фигня была, я думаю.Возможно не то,но если вне салона и под нагрузкой,особенно при включенном дальнем свете.
Не переживай, со временем оно вылезет наружу, только далеко не вырывайся из города.
мотор-редуктор поставки
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilyaae, у меня тот же прикол. Звук сильный на холодном двигателе (коробке), а при прогреве почти исчезает. По характеру звука смахивает на трещетку (я в детстве делал такую из картонки, и она трещала об спицы велосипеда).
Кстати, такой же звук у меня был на старых жигулях. Там он был связан с тросиком спидометра, которых приходилось периодически смазывать.
У меня скоро ТО1. Если на станции выяснят, напишу.
KpoT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekseyS в районе 2000 оборотов?
мне на ИА сказали что это клапан сброса давления топливной рейки
типа вполне нормальная работа
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, в районе 2000 оборотов. Я тоже попытаю ремонтников, и если ответ будет такой же, будем считать нормой.
KpoT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 AlexeyS
ну ты отпиши по результатам
у меня ТО через 4500 км
Лейла
Авто: Fiat Punto3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тожэ самоэ к холодам ужэ 40 т км
ilyaae
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to AlekseyS!
Буду ждать с нетерпением результата вашего ТО. Тоже думал на тросик спидометра, но вроде исходит не оттуда. На джете старой была такая ерунда тоже.
блог
KpoT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, температура сейчас выше 0 - звук пропал
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация. А сегодня с утра морозец и, пока двигатель не прогрелся, опять трещит.
Последний раз редактировалось: AlekseyS (Пн Дек 28, 2009 12:47), всего редактировалось 1 раз
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Smile
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня прошел ТО-1. Все, как обычно: масло, фильтра, ходовая... Однако, неприятности не обошли: потек патрубок печки, литр антифриза на асфальт. Поставили в очередь на гарантийный ремонт.
Треск прослушать не удалось - двигатель был теплым.
Кстати, треск стал вести себя немного по-другому. Примерно до 1500 оборотов его нет, потом до 2000-2200 нарастает, а дальше исчезает. Все-таки трещит какая-то механическая часть, и в движении на 2000 оборотах она входит в резонанс. А вот тросика спидометра на Punto нет - в коробке стоит датчик.
iamu77
Авто: Фиат Пунто Классик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня те же яйца. но этот треск не зависит от того прогрет двигатель или нет. Достал падло уже так что сил никаких нет!!! Летом и осенью такого нет. Жопа начинается с 2000 до 2500.
