Какой то странный звук на скорости от 70 до 82-85км/час
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Какой то странный звук на скорости от 70 до 82-85км/час Ответить с цитатой
Гудит,Типа как кардан на заднеприводных авто когда че то не то.
Кто что подскажет?
И кто знает, сколько стоит трос сцепления?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привода в шрузах наверно
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что с ними и скок стоят?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
значит гул. может быть какойто задний подшибник.
а тросик примерно брал по 20 баков их 2 надо.или передний если гул с переди.
на счёт гула.поддомкрать зад лево потом право прокрути колесо от руки если подшибник ты сразу поймёш.а так гудеть больше нечему.
audio-terrorist
шрусы не гудят а хрустят. Exclamation Exclamation и наружные при повороте,а внутриние прямо.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как подшипник гудит я знаю. это явно не он. И тем более на одной и той же скорости. после 82 - 85 ничего не гудит.
DRAGON
фу ошибся тебе трос сцепы надо а меня переклинило на ручник.
значит гдето 30 баков.до кризиса брал 150грн отдовал.он меня просто замучил свом скрипом и репом.и смазывать пытался не хрена не помогало пока новый не купил.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет шурусов +1
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какаято зализяка от вибрации входит в резонанс и создает такой типа гул. Может глушак?!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня. скрепит ужас, еще какой то посторонний звук коробки. когда педаль сцепи подымаеш, перестает.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
ну шо ещё гудеть может Question корбка если только.или ризина.больше гудеть нечему Rolling Eyes если только поровоз не завёлся у тебя в мошине Laughing
karasoff
Выжимной. У меня тоже такое было.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че там щас выжимной стоит? примерно? и что по замене? как его менять?
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Я про пидаль. У меня тоже было такое- когда выжимаеш педаль сцепи то гул был, тока отпустиш тишына. Это был здохший выжимной в коробке. меняеться - снимать коробку надо.
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросик ~20$
выжимной ~45-50$
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офигеть!
Супер. а че по цене выжимной?
Страница 1 из 4
