кузов, моторный отсек
mitrij
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 23:57    Заголовок сообщения: кузов, моторный отсек Ответить с цитатой
Ктонить менял ланжероны в моторном отсеке?
Суть в чём, кто знает ланжерон состоит из 2-х частей. Меняю от передней панели. Как лучше, поставить наружную часть(?) а потом внутреннюю (рем. накладка внутренней арки переднего крыла), или сначала сварить их вместе а потом ставить на место.
Вопрос к тем, кто действительно Это делал.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал. Хочеш, подъедь-посмотрим, подскажу
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sorry Embarassed Это я задал тему. Срочно пришлось поменять профиль и приключилась маленькая оказия.
Подъехать не смогу, далеко. Да и машинка то уже без переда.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitrij01
так надо сначала консультироватся а потом разбирать и делать Wink Wink
mitrij01
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё. Поменял, тема закрыта.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу фото выложить как мне классно лонжерон забацали.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так мне делали сразу, на месте собирали из частей. Сначала была усилена внутренняя, потом усилители в полости, а затем внешняя часть, плюс на нее наварен еще один усилитель. Выкрутить болт не получилось, спилили и поставили такой же от классики
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Ануж давай........
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.. а как фотку то выложить?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
напиши что нибуть потом предворительный просмотр а там обзор и прекрепить.давай ждёмс. Exclamation
