Хочу сделать капиталку
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Хочу сделать капиталку Ответить с цитатой
Стал вопрос о том, что бы сделать двиг.
Вообщем симптомы одни: жрет масло. 2л/1000км.
К чему быть готовым?
Компрессия есть, в -15 заводится лучше новых авто.
Скорость набирает отлично. Моща есть. По трассе 140-150 отлично идет.
Что нужно покупать?
Просьба отписыватся только тех, кто действительно что то знает и может посоветовать где что взять. Ну и конечно хотелось бы узнать сколько это будет по деньгам без работы, т.к мастер свой есть.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык, если мастер есть, то пускай скажет, что это может быть, а дальше будем советовать где брать...
З.Ы. Я когда своему 1,7Д делал капку, то мне встало в 800$ с работой, но это было лет 5-ть назад. Правда у меня он просто при температуре меньше 0 вообще отказывался заводится.
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Обязательно голову проверить, шлифонуть рабочие поверхности, все сальники прокладки, кольца ясное, вкладыши, колено шлифонуть, масло-каналы промыть, маслонасос проверить на износ НО без конторы с точной техникой это не реально, у промотора супер станки, но в Киеве Rolling Eyes
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можеш просто ссальники клапанов поменять і все, проблему с маслом на 90% решиш а остальное ет уже по желанию
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли парень обойдётся заменой ссальников, то бишь маслосъёмных колпачков. Замена колец обеспечена.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1 особенно маслосьемных
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, нихочу ничего точить и лезть в маслонасос. Лучше чем родное ничто работать не будет.
Вообщем я так понимаю:
1) Кольца
2)Сальники
3) что еще?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полукольца колена, если осевой люфт вылез за (на дизелях не знаю допуск) пределы.
Притереть клапаны к сёдлам (делается в гараже).
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой двиг раньше тоже маслецо лопатил но немного запыхтевшись виплевывал через задний сальник! Замена колец и сальников исправила ситуацию масло от заливки до заливки ни какой доливки! За одно советую башку глянуть всеравно снимать придется! Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в трубу вылетает или из сальников вытекает под машину??
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в трубу. двиг сухой.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Башку делай и кольца меняй ! Wink
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
ну значит кольца.
Не дай Бог война....
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что нужно менять?
1) Кольца
2)Сальники
3) что еще?
AnSI
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Что нужно менять?
1) Кольца
2)Сальники
3) что еще?
Если движок вынимать будешь, меняй все что сможешь. И спокойней будет, и лезть лишний раз N лет не придется.
