Тахометр на Scudo
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Тахометр на Scudo Ответить с цитатой
Как подключить тахометр к Scudo 1.9TD если выхода W с генератора нет.Я по схеме смотрел что его можна подключить к диагностическому разьему.Мерял тестером напряжение-меняется в зависимости от оборотов двигателя.Подключал электронный тахометр от бензиновых двигатилей-тахометр ничего не показывает.Хотелось бы подключить стрелочный но какой от какой машины и куда.Кто то уже пробовал подключать?
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня приборка с тахом и к генератору там ни чего не подключено..., тут фото http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18671&highlight=
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
SVAT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел у себя датчик Холла на маховике.Попробую взять сигнал с него.
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил себе БК-01 продаётся на авторынке.Подключил к диагностической колодке.Все нужные выводы находятся в верхнем ряду.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не советовал я бы тебе таким заниматься! Завтра же новый пост писать будешь - "Поможите! Машина не заводится!!" Wink
Стас
SVAT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БК-01 (Бортовой комп) подключить можно но у него нет функции тахометра.Так что он бесполезный.
Удачи всем на дороге!!!
SVAT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто-то еще что-то пробовал подключать.
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего ты решил что нет функции тахометра ?Всё прекрасно работает и не первый месяцю
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також хочу зробити W вихід на генераторі для тахометра, але поки що не зміг зробити. Є 6 виводів із статора, і ніде перемінної напруги.mirkich Який у тебе двигун, з якого року машина, приборка з часами?
SVAT
На якому виводі є сигнал? Можеш сфотографувати схему діагностичного роз'єму?
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mirkich
Можеш точно вказати локалізацію контакта? Наприклад: верхній ряд, такий-то контакт по порядку починаючи зліва. Дуже цікавить. Маю з розборки не зрозуміло з якої машини ідентично моїй приборку, але з тахометром.
SVAT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo diesel Посмотри по схеме электрооборудования авто там все видно.Если нет схемы то тогда скину фотку.А на счет БК-01 то я проверял там нет функции тахометра (может какойто другой БК).
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVATНа жаль схеми не маю, може скинеш?
[quote]Мерял тестером напряжение-меняется в зависимости от оборотов двигателя
Підкажи, на якому виводі ти знайшов це.
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scudo 1998г 1,9D верхниий ряд колодки третий контакт с лева -вывод W.На этом выводе прямоугольные импульсы размахом около 12V,поступают через буферный элемент и не боятся К.З.
 Просмотрено:  851 раз(а)
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мене якийсь інакший діагностичний роз'єм.....
 Просмотрено:  696 раз(а)
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
Опа я такого не видела у меня такой как на фото mirkich, а ты уверен что это диагностический разъем...
