"проверь двигатель"
dem_on
Авто: Bravo 1.6 16v 96г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 20:48    Заголовок сообщения: "проверь двигатель" Ответить с цитатой
Приключилась проблема на Bravo 1.6 16V 1996г. загорелся выше означенный значок. упала мощность, ощущение, что троит, но на самом деле не троит. знак пропадает при торможении двигателем и иногда мотор "подхватывает", но до тех пор, пока не изменишь положение педали газа в ту или другую сторону. бенза жрет не стесняясь. лямбда исправна. мож кто подскажет, куда лезть? с тестером обращаться умею )))
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меряй сопротивление высоковольтных проводов
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь "мап" сенсор., а для начала хоть выкрути свечи и опиши их
dem_on
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое "мап" сенсор и где он? Свечи нормальные, с небольшим черным нагаром на боковых контактах, и коричневый (темно-кирпичный) центральный изолятор.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если свечи прошли больше 30 тыс.км. - меняй. промеряй сопротивление Высоковольтных проводов, если они есть (в пределах 5 кОм.)
Мап сенсор, это датчик разряжения во впускном коллекторе, если пробег большой - меряй компрессию по цилиндрам( должна не меньше 10 бар), давление в топливной системе (не меньше 2.5 бар)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры воздуха проверь. На холодную типа троить из-за него будет. Причем, может просто контакт ухудшился.
Но свечи (провода свеч) проверь в первую очередь.
dem_on
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель НЕ троит. работает ровно при любой температуре. но звук выхлопа не нормальный и тянет плохо. М.б. переливает по какой-то причине?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая что зазоры клапанов с лампочкой ошибки никак не связан - подозревать их не будем (хотя симптомы похожи).
Осталось проверить MAP-sensor. Это к которому тонкая трубочка идет (должна идти когда все исправно) от корпуса дроссельной заслонки.
dem_on
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мап проверяется только диагностикой на стенде или есть народные способы? Проблема возникла в очень снежную погоду после 700 км пути. под капотом в носовой части было все в снегу. но до дому было еще 500 Sad добрался на честном слове и на одном крыле. щас проверить воздухан нет возможности, очень холодно.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dem_on писал(а):
Мап проверяется только диагностикой на стенде или есть народные способы?...
МАП-сенсор - это просто манометр. По его маркировке найди паспорт и там есть зависимость показаний от давления. Насос, другой манометр (хотя можно и без него), вольтметр, немного творчества - и проверишь. Но проверяй на машине, просто 5 В не подойдет.
Каталоги говорят что у тебя PRT 03/04. Вот его паспорт:
Датчик давления_83800551000PRTv4.pdf
Скачать
 Имя файла:  Датчик давления_83800551000PRTv4.pdf
 Загружен:  442 раз(а)
