Очень интересную тему нашел на русском фиат-клубе. Для себя сделал открытие
покупаешь вазовский фильтр, от десятки вроде, и приклеиваешь его прямо к площядке, не сильно вонючим гермеником( чтоб быстрее выветрился и не воняло в салоне) . Операция по внедрению фильтра, проверена на браво(кузовня одинаковая). О намокании фильтра я думаю беспокоится не стоит, площадка под фильтр поднята, и сверху в пластике нет отверстий.
Фильтр салона прямоуголный. Стоит от 6 до 26 долларов в зависимости от производителя, но чтобы устанавливать родной фильтр необходима специальная для него, стоит около 1000 руб. Я ставлю угольные фильтры от Лада Калина за 300 руб. на герметик.
Я с этим как тыговориш открытием почти 2 года катаюсь.
как то лето занесло меня в деревню и я по просёлочной дороге ехал километров 15 и впереди меня ехал пазик.хоть бы пылинка попала в салон.и я фильтр не приклеевал. _________________ Бортовик Темпра
Perepic
я думаеш в магазине спрашивал от какого тазика. смотрю вроде подойдёт.так я его ещё на попалам порезал.ну гдето 12*35см.
просто положил и толстым куском поролона придавил.там стоит такая ну типо отливчика прям над отверстием куда фильтр надо ложить.вот этим отливом и придовил всё это дело.весной буду менять. _________________ Бортовик Темпра
Что я вам скажу. Попробовал я фильтр от Калины. Гемора там на 2 часа. И полбутылки герметика надо. Не вариант. Нужно думать как примастырить фильтр внутрь отверстия. Или искать родной корпус для фильтра _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
А закрепил чем? Оно ж болтаться на кочках будет, и нифига не прижимается? Фильтр снизу елочкой, т.е. плотно не прижмешь. Что есть-что нету. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
А у меня рамка сохранилась.Только чо втулить не знаю.В магазине ничего путного не попадалось,а родного цена-космос. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Хрюкин
Да.
Там такая прямоугольная шахта,в нее фильтр защелкивается.Сверху ставится козырек от воды,а потом пластмаска дворников. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят
