У кого какой стоит - емкость, пусковой ток. Поставил 62 Ah 600 EN. При заводке загорается, но потом тухнет лампочка ABS сильно падает напряжение. Можно ли поставить больший аккумулятор?
В декабре поставил Bosch S4 отлично работает, на стареньком когда при - 20С заводил "тухла" вся иллюминация, теперь без проблем... хотя и морозов таких не было... _________________ Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию.
Друг ставив на просто дизельний 2001року - 75ку, але так, як він не влазив в заводський ящик- обрізав. Довольний.
Мені вистачає заводського, якому 6 років. Підзаряжаю два-чотири рази в рік і всьо Ґуд! Звичайно, коли -20 то зоводиться страшно, але заводиться!
Якщо ваш вмирає - звозіть Майстрам, най проженуть...
Купил ИСТА 75 (прошлый был ИСТА ищо на москвиче стоял лет так 6 прожил) когда тепло крутит что дурной, при -15 крутит сек 4-5 и умирает (тоисть крутить не так быстро но крутит) но стоит на 3 сек отпустить стартер и снова что дурной.... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Поставил себе Varta 74 750 EN, правда пришлось переделывать крепление. В чем была суть вопроса, в книге пишут 62-ки хватает, но для каких климатических условий? По первым впечатлениям должна бы стоять минимум 70.
у мене стоїть Веста 72 задоволений, вже 1,5 року стоїть дві зими крутить класно, ще ні разу не підзаряжав. трохи не влазить в кріплення, закручується так сказать з натягом, але нічого не перероблював.
...и еще взял его теплоизолом.с фальгой (для теплых полов) обмотал.гдето читал что увеличит срок службы(типо меньше нагреватся будет).
Это чушь. Не слушай таких советов. До какой же температуры он у тебя там нагревается???
Если бы это дейтвительно имело место, то неужели никто из инжинеров не додумался бы зделать элементарную перегородку от двигателя, или дополнительный обдув... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
