Не заводится добло при -3
natika1
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Не заводится добло при -3 Ответить с цитатой
Температура опустилась ниже нуля и появилась проблема с запуском двига. Заводится с натягом с 10-15 раза, да ещё приходится подгазовывать в момент завода, потом всё норм. В чеё проблемма, что надо проверить?Помогите пож.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
На дизеле??? Shocked
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ти думав, що на дизелі свічок немає?
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизеле???
Ну, да - свечи накала
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos думав що да, але мабудь помиляюсь. Пиду матчасть вчити.
Хто знаэ як в Линукси украинску мову добавить.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Век живи век учись Booze
продан
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карочє роби як ДУнкан МаклАуд. )))
