Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 06, 2019 00:13 Заголовок сообщения:
Міняти наразі не збираюсь, але дуже бовтається вже у направляючих, треба рзібрати та профіксити, тож ваш досвід стане у пригоді.
На удивление, за 13 с хвостом лет внутри двери все чисто, ни пятнышка, вот вам и аблизяны бразильские!
З дверями також усе норм. За те праве задні крило ось прогнило навскрізь! Все із-за відсутності задніх підкрилків, та дуже невдалої конструкції заливної горловини бензобаку, ктора знаходиться у задній арці, і чудово збирає у своїх лабіринтах бруд та зимову хімію, убиваючи цим метал.
До речі, у вас задні підкрилки є? Як що так, поділіться інфою від чого ставили.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 06, 2019 07:23 Заголовок сообщения:
Тільки той пластик, що з заводу. А лопухи на задок приліпив давно, колись купив на базарі поляцькі, здається, еластичні досить, прилягли нормально. Можу фото зробити.
Відносно лючка бака і крила- поки що нема проблем ні з ним, ні з крилом,може в нас сіль не така? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Сен 24, 2019 00:25 Заголовок сообщения:
Дивно, у мене з завода передні підкрилки йшли. Задній ніт.
Ну як що вони у вас стоять, то вам ймовірно нема чого за заднє крило хвилюватися. Бо без них там дуже погано все стає (фотки можу зкинути пізніше).
Але був би вам дуже вдячний як би ви свої підкрилки задні пофоткали. Можливо як колеса на зимні мінятимите, чи якось при нагоді. Бо мені однозначно треба до зими підкрилки ставити, інакше геть без заднього крила на весну залишуся
Добавлено: Пн Май 18, 2020 08:08 Заголовок сообщения:
Резон в такому ПІДРАМНИКУ який? От якби він був закріплений через еластичні елементи, добавляв комфорту, як на інших автах- друга справа, а так...Поперечина і є поперечина. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Пн Май 18, 2020 08:15 Заголовок сообщения:
Так подвеска и есть через эластичные элементы: подушка КПП, с/блоки рычагов, втулки стабилизатора.
Если же всё это крепить к "мягкому" кузову.... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Май 18, 2020 08:21 Заголовок сообщения:
Саша, Хунь Акцент таки имеет подрамник, который к кузову через
эластичные опоры крепится, а нему уже остальное. Ну до ладно, подрамник, так подрамник(стадион так стадион!) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
