Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 53, 54, 55  След.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2018 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, как быть- за 12 лет в правом переднем поворотнике сдохла родная лампа, судиться или нет?
все, пора продавать машину Confused
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нееее, не продам! Я ей сегодня дымоход поменял, теперь мы вдвое счЯстливы стали и тише не по-пацански.
После наших дорог оборвал стык кат. нейтрализатор/резонатор, а раньше прохудилась труба резонатор/глушитель, штопать при 177715 км уже нечего. Живым остался отрезок глушитель/улица под бампером.
Полмостров пришелся по месту даже без особого мата, больше было при удалении старого. К болгарке впридачу. Хомуты покупал новые.
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2018 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто какие тормозные диски и колодки посоветует из опыта эксплуатации?
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2018 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frank
Диски поставил польские, самые дешевые, марку уже не помню. Все хорошо, тормоза очень хорошие, биения нет.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2018 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас диски RH и колодки Samko, и то, и другое нормально.
Frank
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2018 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясненько Driving
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у господ сиеноводов зачешутся руци перебрать стартер, помогу и советом и впечатлениями.
Заодно и данными по р/к для БОШьки.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запізно! Very Happy
У квітні віддав на ремонт стартера, два роки мучився, бо заводилась коли з 3-го, а коли й з 15-го разу.
Замінили бендікс та перепресували втулки. День покатався, знов через раз заводиться.
Приїзджаю - Хлопці, що за діла?!...
Покрутили носом, але зняли, розібрали. Через годину зібрали. Сказали десь там якась вироботка на осі, і при увімкнені вона буває не дістає до крайнього робочого положення, і стартер круте в холосту. Сказали - підклали мідну шайбочку, тепер має бути все ок.
Усе рівно буває з першого разу не заводиться, наче клинить його. Але рідко.
От тепер думаю - краще б сам зняв та розібрав, поки у вітчима у гаражі був Confused
168 тисяч, а стартер вдруге вже ремонтують. Генератор вже також ремотували. Котушка запалення накрилася. Датчик вентилятора. Нещодавно ще й вентилятор пічки вибрикувався.
Щось як пороблено з електрикою цього авто Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо тут сказати? Ничого. Я не користуюсь послугами СТО уже багато корів.
Друге- ...бо заводилась коли з 3-го, а коли й з 15-го разу...- тут є два варіанти:
- якір стартера аж верещить, як порося, але зачеплення з маховиком нема,
- якір прокручується половину оберта, тупо впирається в стіну, панель гасне, радіо теж, диск перезапускається після повороту ключа в ноль. Часто- тільки на гарячому двигуні.
Причини різні, рішення різні.
Частіше всього страдає не вісь, а втулка, деколи роликовий підшипник в носку стартера.
Масово- дубіє мазюка, бо змішалася з пилюкою.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрежетав як незмащений ланцюг, але двигун не прокручував.
А бувало зробив як би чверть оберту, і замер, і тиша (але нічого не гасне).
Зараз тільки другий варіант трапляється, але вже рідко.
Я б залюбки теж не користувався послугами СТО. Але не маю гаража з ямою. А оренда такого на місяць виходить ті ж самі гроші, що й віддавати на СТО раз чи два на рік Rolling Eyes
Котушку запалювання оно сам замінив, без усякого СТО, хоч і не оригінальна була. Бо там ані гаражу ані ями не потрібно. Щоправда авто просто під СТО стояло, і я ходив у них ключі-зірочки просити Laughing
Frank
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке питання Smile На холодному двигуні став помічати шум клапанів (так здається) як на дизелі. Чи може бути питання в гідрокомпенсаторах (1242м3 16V)?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто, який пробіг, яке мастило? Теж деколи клацають, вважаю це індикатором роботи двигуна... Very Happy
Frank
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую . Пробіг невеликий (за 65), мастило Nissan 5W-40. Можливо ще пов'язано з ГБО. Буду прислуховуватись Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо таке Нисан 5/40 не знаю, а 65 т.к. для такого малувато, ЯТД, бо в мене 185 т.к. і тільки в холод і не довго.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делюсь опытом замены водительского стекла:
- белый пластиковый ползун на рейке-направляйке стекла,
- его тыльная сторона со штифтом, на которое садится стекло, видна канавка для фиксатора,
- фиксатор стекла. Свободно врашается на штифте, пальцами легко облапать.
- приспособа для выталкивания фиксатора со штифта. Пальцами неудобно, пришлось сделать на скорую руку, толщина 2...2,5 мм.
Обратно фиксатор садится легко.
Процедура не сложная особо, попутно почищены и помыты уплотнители, промыты/прочищены дренажные окна внизу двери, задут МОВИЛЬ.
На удивление, за 13 с хвостом лет внутри двери все чисто, ни пятнышка, вот вам и аблизяны бразильские!
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Просмотрено:  164 раз(а)
 Просмотрено:  160 раз(а)
Страница 50 из 55
