Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 53, 54, 55  След.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня, пробовал, родную содрать со старого не смог- рвется. Купил гофр вазовский, но не лезет, т.к. этот ЭБН имеет вых. диаметр патрубка 9 мм.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так нагреть да натянуть, получится та же термоусадка.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее, не совсем так. Термоусадка от такого бензина в кисель превращается. Есть пару фрагментов трубопровода гофрированного от Вольво, точно такой, как и штатный, грел и в кипятке, и в пламени горелки, и феном- не хочет. Очевидно- свое сделал уже бензин, тк. все эти полимеры, кроме силиконовой резины, дубеют от нефтепродуктов наших. Есть со старых запасов итальянский армированный шланг фирмы Рауфилам, если не склероз, у них он и на воду, и на гидравлическое масло класса АТФ пилюет, не твердеет, а от нашего- капут.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PuerTeaDrinker писал(а):
Подскажите пожалуйста что может быть. На моем Фиат Сиена двигатель 1,2 16 клапанный такая проблема: периодически пропадает мощность и приемистость. Едеш и ни с того ни с чего машина перестает набирать обороты. Педаль акселератора в пол а разгона как не было так и нет. если при такой проблеме остонавливаеш автомобиль то заметна лишняя вибрация в отсеке двигателя. как будто один из цилиндров не работает. Помогае в таком случае перегазовка или когда набереш достаточную скорость слышен толчок и машина начинает ехать чуть ли не с буксом. Загоняли на диагностику все в порядке. Поменяли свечи на другие а проблема вроде не исчезла. Что это может быть? Я грешу на свечи или проводка. Подскажите. За рание спасибо.
А я бы заменил свечные провода для начала Rolling Eyes ... Что-то мне очень кажется что все же трабл с зажигание.
PuerTeaDrinker
Авто: Fiat Siena ELX 1.2i 16V
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достал я свой насос все в норме свечи тоже нормальные инжектор сегодня у спецов проверяли с форсунками так сказали что все идеально. А вот двигатель все равно по звуку как то не нормально работает.
раскрутка сайтов
PuerTeaDrinker
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о зажигании. Мне сказали что все таки с блоком зажигания может быть проблема. Он просто не вовремя может давать искру.
раскрутка сайтов
PuerTeaDrinker
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все до соплей просто- смотрим фото и плакаем:
Продолжение истории- после умирания ЭБН мои стошники дружно начали кивать на "плохой бензин" и заливать только ОККО, ВОГ, Лук, т.е. громкие бренды.Ладно, уважил, ушел с ТАТЬЯНЫ, что возле дома на именитых. До того ЛУК, вчера дочь залила ОККО.
Результат- свечи видели, остальное на фото. Шланг этот крутобензостойкий из самых стойких на базаре, дорогой.
Удивляюсь, как вообще доехал. ФИАТ- наше усьо!- таки дотянул до дома. Но куды податься бедному крестьянину?
На моем насосе стоит обычная пластиковая гофрированоя трубка. Возможно с десятки.
раскрутка сайтов
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - да. Практически... Ну я лично о таком не слышал, даже на 15-20 летних машинах. Думаю вероятность такой поломки очень мала, там более на свежей машине (ну не китайская же). Скорее выйдут из строя свечные провода, или катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит "вовремя"? Он или дает, или нет, а за вовремя отвечает пара датчиков. Но если они ваньку валяют, то ее, искры, вообще не будет.
Да и что понимать под "блок зажигания"? Там есть ЭБУ с кучей датчиков и проч. и сдвоенная катушка зажигания.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Авг 13, 2013 19:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она у всех такая, только стащить ее сложно со штуцера.
PuerTeaDrinker
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по поводу сдвоеной катушки зажигания. Она отвечает за работу цилиндров. По два цилиндра. И получается если она не правильно работает то и отключает два цилиндра или 1 и 3 или 2 и 4. У меня вроде как страдают 1 и 3.
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа! Одна КЗ работает на 1 и 4, вторая- на 2 и 3.
PuerTeaDrinker
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Извеняюсь.
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, живите! Пока... Cool
Просто если у вас как-бы проблемы с 2 и 3, то, возможно, искать надо в другом месте.
PuerTeaDrinker
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил! Заехал к специалистам и заменил катушку зажигания. Стояла не родная, а десяточная. Поставили точно такую же и проблема исчезла! Всем спасибо за поддержку! Very Happy
раскрутка сайтов
Страница 41 из 55
