Порядок включения ВВ проводов
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Порядок включения ВВ проводов Ответить с цитатой
Доброго времени суток друзья) Мне еще мастер сказал что провода у меня как то не правильно подключены на крышке трамблера, а тут получил бегунок и совсем растерялся, потому как забыл в каком порядке их ставить на место. К примеру, я смотрю на крышку трамблера так, что выводы (места подключения проводов) смотрят мне в лицо, а метка для установки (на внутренней части крышки) находится слева. В каком порядке мне подключить к ней провода?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на крышке все выводы подписаны. и на блоке стоят номера цилиндров возле каждой свечи.
YOUTUBE про Croma та Linea
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня на старой крышке то же все подписано, только вот когда мы включили - так как подписано, машина нифига не завелась! Вот потому и спрашиваю) Написано так 1-3-4-2 по часовой. Это правильно?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нумерация цилиндров от шкивов ГРМ: 1, 2, 3, 4. Возле траблера 4-й.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это я понял) А на трамблере так должно быть?
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо первый. Смотря какой трамблер.
GreyAmegea
Нумерация правильная.
Последний раз редактировалось: karasoff (Ср Дек 09, 2009 22:48), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде да, но не уверен. На нем же написано.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче у меня 2 крышки одинаковх было и на них цыфры целиндров были по разному причем на той что сразу стояла там 2 провода несовпадало нада было их местами перекидывать а на той что сейчас стоит все совпадает
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил как написано на трамблере 1-3-4-2, и машина завелась, но как то странно, как будто целиндры работают через раз. При резком добавлении газа идут пара хлопков в карбюратор и обороты примерно до 3500 не более. Поменял местами провода 2 и 3, и машина завелась как и прежде. В чем прикол?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тя крышка прямая или угловая ?вообщем вечером гляну крышку старую в гараже на ней есть номерация цылиндров
067 763 30 38
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка прямая, стоит на распредвалу, смотрит на аккум.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=6519
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! оказывается я все парвильно выставил! На крышке трамблера так и написано 1-3-4-2, но по часовой!!!! А бегунок крутится против! В этом все гвозди! Именно по этому нужно 2 и 3 менять местами!) Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не важно куда оно крутится. Каждый вывод подписан на крышке. По одному соединый, - и не ошибешься.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в принципе да..... то ли второй загорится на впрыске, то ли третий на сжатии... какая нафиг разница...
..P.S. лучше поздно чем никогда. Нашел сулчайно http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5690&highlight=%F1%F2%E0%E2%E8%F2%FC+%F1%E2%E5%F7%E8
