HACCORD Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 21 Откуда: Мелитополь
Авто: красивое
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 19:02 Заголовок сообщения: жрет масло и глохнет!!! FIAT Tempra 1.6 карбюратор |
1) жрет 1,5-2 литра масла на 10тыщ пробега... подтеков вроде нет!
2) на холодную не устойчиво работает и глохнет, на горячую - все норм!
3) где можно достать чертеж на электроклапан с карбюратора? мне его подрезали по длине когда-то... хочу выточить новый!
4) как самому заменить маслосъемные кольца на поршнях? думаю, что уже пора...
5) масло - полусинтетика, может лучше перейти на синтетику?
П.С. пробег движка 200тыщ без капремонта и стоит ГБО _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 19:25 Заголовок сообщения: Re: жрет масло и глохнет!!! FIAT Tempra 1.6 карбюратор |
| HACCORD писал(а): | 1) жрет 1,5-2 литра масла на 10тыщ пробега... подтеков вроде нет!
П.С. пробег движка 200тыщ без капремонта и стоит ГБО |
для начала замеряй компресию
синтетика харашо,но я думаю уже поздно о ней думать...
На холодную все не устойчиво работают(моя в том числе,так как тоже карб) для выхода из ситуации у нас есть подсос
кольца меняются только после полного разбора двигателя(я думаю это понятно),так же заодно делать надо полную ревизию головы,ну менять все сальники и т.д _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
HACCORD Amico
Авто: красивое
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 19:31 Заголовок сообщения: |
даже с подсосом глохнет!
думаешь пора уже капремонт делать? кстати, а сколько наши машинки отхаживают без капремонта? неужели ресурс 200тыщ??? у ВАЗов поболее!!! _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 19:38 Заголовок сообщения: |
Я на 300тысячах кольца подкидывал ну...впринцепе еще б ходила и так,но у меня прокладку головы пробило решил делать если уж полез _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
HACCORD Amico
Авто: красивое
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 19:49 Заголовок сообщения: |
чего же она так масла много жрет??? если ты смог в половину больше проехать, значит есть надежда что мне еще не пора делать капиталку! и на холодную, все-равно она так не должна работать! может там профилактику какую можно сделать своими руками?
п.с.: перечитал много страниц и поиском искал... не помогло(на счет профилактики), все время движки другие(то по объему, то по впрыску)... тыкните носом в нужные темы, пожалуйста! _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
HACCORD
А кто тебе сказал что пробег 200 тыс ?????????????? Ты посмотри авто рынок и все автомобили с пробегом до 200 тыс... Я думаю что пробег далеко не 200 тыс и не 300... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
HACCORD Amico
Авто: красивое
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
| Лысый писал(а): | HACCORD
А кто тебе сказал что пробег 200 тыс ?????????????? Ты посмотри авто рынок и все автомобили с пробегом до 200 тыс... Я думаю что пробег далеко не 200 тыс и не 300... |
я второй хозяин, а первый на ней почти не ездил(знакомый)... так что здесь все ок! _________________ шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов! |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
Я ж и говорю что сначала померяй компресию ну тяжело гадать на кофейной гуще...да и все зависит еще и от масла,у меня до ремонта тоже брала литр масла от замены до замены,после ремонта 300грам (меняю на 10тысячах всегда)...потом я двигатель запорол перегрел и опять начала жрать масло...но это уже было почти 400тясяч пробега... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 20:03 Заголовок сообщения: |
Если так то тогда для капиталки рановато, Попробуй сменить масло (производителя) а по поводу нестабильной роботы ето к карбюраторщику _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 20:17 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь:
1. Замер компрессии.
2. Какое масло льется (возможно нужна замена производителя), но должна быть полусинтетика.
3. Свечи, ВВ провода, трамблер.
4. Карб.
Дальше все по результатам осмотра и проверки вышеперечисленного. _________________
