Купил туманки, не знаю как подключить.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 04:18    Заголовок сообщения: Купил туманки, не знаю как подключить. Ответить с цитатой
Вопрос таков!
Хочу подключить туманки к кнопке противотуманных фар на ручке поворотов. или как она там называется. Но думаю смысл вопроса понятен.
К чему и что лепить?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Re: Купил туманки, не знаю как подключить. Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Вопрос таков!
нельзя так подключать,то задние туманки и они должны включаться отдельно от передних
067 763 30 38
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему нельзя? Все сразу не потянет?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker
из-за уважения к зади едущим водителямWinkхотя если ими пользыватся сугубо в туман то можно подключать на одну кнопку...но чет мне подсказывает что ТС будет использывать скорей как доп.фарыWink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker
Просто подключить-не потянет. Через реле..
А вообще, более правильно подключитьотдельной кнопкой. Кстати штатная проводка на Типо для этого есть, но не у всех контачит.
Собственно, такое раздельное включение задних и передних туманок, встречается на единицах машин. Посему думаю что криминала не будет.
Технически надо ставить дополнительно реле, т.к. контактная группа и проводка не выдержит нагрузки.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
криминала не будет если пользываться только в туман ими,а если пользыватся постоянно то я не завидую с зади едущим...все таки задние слепят харашо
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Смотри кака беда, на Уно кнопка общая, на Кроме кажись то же, на Дукато точно одна. На всем отечественном автопроме общая и т.д. По ПДД на сей счет ничего. А остальное - корректность поведения на дороге!
И ВООБЩЕ! Ты должен водку пить сначала, а потом балаганить и дискутировать о смысле жизни. Или ты с полуночи уже празднуешь?
Very Happy Band
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Master
Very Happy Band
ладно спорить безполезно...
067 763 30 38
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто задние туманки вкл при ближнем свете а иногда удобно включить габариты и передние туманки, ИМХО
я ставил реле и отдельную кнопку на передние туманки проводка на туманки была просто неподключена
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16896&postdays=0&postorder=asc&start=15
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня передние и задние включаются раздельно, причем штатно.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
у Темпры и типо раздельно у всех
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал одной кнопкой,задние и передние.Ничего не меняя не ставя доп. реле. задние лампочки 21+21=41Вт передние 60+60=120Вт Итого 161Вт Это 13 А. Реле минимум 20А, а уменя стоит или 30 или 40-не помню.
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемка
 Просмотрено:  7029 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Andrey
О! За схему огромное спасибо! Уже 3 человека с форума помогли по машине разобраться!!!
Всем огромнейшее СПАСИБО!!!
А вот 85 идет на кнопку включение туманок, а че от кнопки за проводок идет? че за 12 вольт от габаритных огней?
Страница 1 из 4
