помогите советом
вячеслав иванович
Авто: FIAT DOBLO 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 18:00    Заголовок сообщения: помогите советом Ответить с цитатой
Приобрел недавно Доблика 2001г.в 223l.Машиной доволен давно о такой мечтал ,но возникла проблема(продавец конечно утаил) два три раза в день на ходу или просто на холостых глохнет и все тут. Постою 15-20 минут завожу все ок.подскажите что это а то вдруг на дальняк а поламаться на трассе сами знаете темболее зима. Буду очень признателен за информацию.
ПОМОЧЬ СОВЕТОМ ЭТО САМОЕ ЦЕННОЕ ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ВОДИТЕЛЬ.
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря не силен, но помойму что-то на форуме встречалось, попробуйте воспользоваться Поиском. Ну и не думаю, что кто-то сможет реально помочь, без информации о вашем двигателе
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вообще значит 223L?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для какого то совета надо побольше информации, мы же не экстрасенсы.
Похожая тема, например, вот http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16568&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Машина другая, но путь поиска такой же
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй датчик оборотов коленвала и всё Good
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" всё таки есть экстрасенсы? Wink
вячеслав иванович
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую поменять этот датчик, дай бог чтобы помогло
Nikolja
Авто: Fiat Doblo Natural Power & 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% служба компа подходит к концу. скоро вобще перестанет заводится и реагирувать на педальку газа либо заводится и сразу глохнит.
Петруха-днепр
Авто: Фиат Добло 2008г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня была на бывшем Доблике только еще черный дым валил!На сервисе утверждали что бензонасос полетел,поменял его!Все равно чадил и глох!Заем ламдазонт поменял и опять тоже самое!В конце концов разобрали пол мотора почистили все, сабрали и полный порядок! Я так и не понял что все таки это было!
Doblo Panorama
Петруха-днепр
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю это не комп!
Doblo Panorama
вячеслав иванович
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, обрадовали Shocked
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты чего хотел, Иванович? Smile Я ж писал, экстрасенсов нема! Может быть чего хочешь, у каждого своё лекарство помагало, и они уже прописывают для всех...
вячеслав иванович
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем разговор, поменял сегодня датчик коленвала(350+120),окрыленный что все позади уехал на работу поставил под офисом,через час ехать, а она мне- фигушки я такая как и была Crying or Very sad самое интересное что "чек" не горит( да он и не горел) ,сканматик наличие серьезных ошибок отрицает,пишет что то про разрыв цепи токливного насоса, ну и че мне теперь что смотреть дальше?
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное чем тебе могут помочь на форуме - это сказать к кому обратится Wink
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампочка "Чек" не горит, или отсоединена бывшим владельцем ???
