Настенко Иван Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2009 Сообщения: 91 Откуда: Ковель
Авто: разные
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 15:15 Заголовок сообщения: Fiat Uno 1.4 моновпрыск... расход топлива |
Всем привет ситуация такая...Примерно полгода назад приобрел вышеупомянутый автомобиль. Расход в режиме трасса-город был примерно 6-8л. С наступлением зимы при езде в городе вырос до 12-14 литров... Что это? Думал, что надо переставить входной патрубок воздушного фильтра на выпускной коллектор для подачи горячего воздуха в систему...Переставил...не помогло. Братцы италофаны...прошу вашего участия советом. Всем спасибо...  |
Роман Андреич Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 20:24 Заголовок сообщения: Re: Fiat Uno 1.4 моновпрыск... расход топлива |
Дофига что-то,у меня реальный расход по городу на таком аппарате около 8ки,был до этого больше,сначала чистили моноинжектор,на днях заменили датчик температуры |
Авто: разные
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
Просьба выложить фото этого датчика...если можно...и сколько он стоит. Моновпрыск чистили вручную или каким-то другим способом? Спасибо.  |
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
Настенко Иван писал(а): | Просьба выложить фото этого датчика...если можно...и сколько он стоит. Моновпрыск чистили вручную или каким-то другим способом? Спасибо.  | Датчик+разъем вышли 125 грн в Севастополе,чистили на стенде инжекторщики,а замена выплыла из одной болезни-неделю назад перестал заводиться-искра есть,топливный насос в инжектор качает а после в двигло из инжектора-хрен,только вручную заливать бенз,прогреваться а потом уже нормально заводился,надоело-отдефектировали,заменили.Все пашет |
Авто: разные
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
У меня с заводкой и ездой все превосходно...нарекание только на расход...  |
Авто: разные
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 14:28 Заголовок сообщения: |
Народ, у меня радиатор картонкой не закрыт....а на улице...морозы. Как следствие стрелка температурного нагрева до полного прогрева не поднимается. Хотя печка работает превосходно. Может электроника и дает показание на ПОДСОС моновпрыска?...Как думаете?...  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Настенко Иван
как вариант...
у меня в морозы тоже по трасе расход больше чем в городе - мерзнут датчики  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
Настенко Иван
кирпич под педалью газа реально уменьшает расход топлива  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | Настенко Иван
кирпич под педалью газа реально уменьшает расход топлива  |
так вот почему вы с Лешей первыми не приходите!!!!!!  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
да.. забыли кирпич, а Леша ноги на торпеду закинул, сигарета в зубах, так и ехали  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
наслышан _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
YRIK Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 126 Откуда: Украина Винница
Авто: fiat panda
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 23:03 Заголовок сообщения: Re: Fiat Uno 1.4 моновпрыск... расход топлива |
Настенко Иван писал(а): | Всем привет ситуация такая...Примерно полгода назад приобрел вышеупомянутый автомобиль. Расход в режиме трасса-город был примерно 6-8л. С наступлением зимы при езде в городе вырос до 12-14 литров... Что это? Думал, что надо переставить входной патрубок воздушного фильтра на выпускной коллектор для подачи горячего воздуха в систему...Переставил...не помогло. Братцы италофаны...прошу вашего участия советом. Всем спасибо...  |
у меня такая же фигня только расод до 20!!!, может у кого есть запасной моник!!!!, готов купить! |
Авто: разные
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
Свежие замечания...Морозы несколько упали и....расход упал в район 10-ки. А в сильные морозы доходил и до 20-ти. Все-таки, думаю, дело в датчиках. Все...Завра ставлю картонку перед радиатором  |
YRIK Италофан
Авто: fiat panda
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 11:50 Заголовок сообщения: |
Настенко Иван писал(а): | Свежие замечания...Морозы несколько упали и....расход упал в район 10-ки. А в сильные морозы доходил и до 20-ти. Все-таки, думаю, дело в датчиках. Все...Завра ставлю картонку перед радиатором  |
А может быть расход из за "нулевика"? У кого стоит нулевик отпишитесь с расходом!!! |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
Настенко Иван
оппппппааа!!!!!!! так ктож на унике без чудо картонки зимой ездит??!!  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
