		oostryj Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 105 Откуда: Cтрий
  Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
				 Добавлено: Вс Мар 21, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Задняя передача |
				| Від чого гул шестернів при вмиканні задньої передачі? Повторне (друге)  вже нормально й інші передачі нормально. Таке враження як недожим зцеплення. Пробіг 100тис. |
		antonio Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
				 Добавлено: Пн Мар 22, 2010 01:35    Заголовок сообщения: Re: Задняя передача |
				 	  | oostryj писал(а): | 	 		  | Від чого гул шестернів при вмиканні задньої передачі? Повторне (друге)  вже нормально й інші передачі нормально. Таке враження як недожим зцеплення. Пробіг 100тис. |
У всех так... На официалке рекомендуют два раза выжимать и только при полной остановке. Я об этом ещё на первом ТО заморачивался. _________________
		Игорь1975 Италолюбитель
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 75 Откуда: Ровно,Украина
  Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
				 Добавлено: Пн Мар 22, 2010 10:27    Заголовок сообщения:  |
				теж саме. цікаво, що і всіх пробіг по 100 тис.(не тільки на рахунок коробки, а і з іншими проблемами), а реально в 2-3 рази більше. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
		oostryj Италофан
				 Добавлено: Пн Мар 22, 2010 16:56    Заголовок сообщения:  |
				| Мене цікавить причина, неповинно ж так бути. |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пн Мар 22, 2010 17:23    Заголовок сообщения:  |
				... досить дивно було б, якби прямі зуби не гуділи ... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		oostryj Италофан
				 Добавлено: Пн Мар 22, 2010 19:50    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		  | ... досить дивно було б, якби прямі зуби не гуділи ... |
річ в томі що в попередньому добло включалась тихо без тріску |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Вт Мар 23, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Re: Задняя передача |
				 	  | oostryj писал(а): | 	 		  | Від чого гул шестернів при вмиканні задньої передачі? Повторне (друге)  вже нормально й інші передачі нормально. Таке враження як недожим зцеплення... | 	  Я так розумію, мається на увазі не "гул", а "гарчання" в момент вмикання передачі? Тому, що "гул" і "гарчання" в коробці - "две большие разницы", як кажуть в Одесі
Якщо все ж таки "гарчання" - що ж поробиш, це задня, там немає синхронізаторів, вмикай повільніше, плавно. Я не думаю, що тільки з-за цього ти захочеш розбирати коробку.
Хоча не зашкодить перевірити регулювання механізму перемикання передач, тобто чи вмикається "задня" дійсно з положення "нейтраль"...
Також перевір щеплення - можливо, трішки "веде".
А якщо "гул" при ввімкненій "задній", тобто гуде, поки не вимкнеш і не ввімкнеш ще раз - тут вже без розбирання коробки не обійтись. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		oostryj Италофан
				 Добавлено: Вт Мар 23, 2010 00:42    Заголовок сообщения:  |
				| Так, я мав на увазі "гарчання" в момент ввімкнення. Буду розбиратись. Єдине чи це не шкідливо для зубців цієї передачі? |
				 Добавлено: Вт Мар 23, 2010 00:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | oostryj писал(а): | 	 		  | Так, я мав на увазі "гарчання" в момент ввімкнення. Буду розбиратись. Єдине чи це не шкідливо для зубців цієї передачі? | 	  Звичайно, що краще їй від цього не робиться   Старайся просто вмикати повільніше... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		vikgenbaz Италофан
  Возраст: 80 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Вт Мар 23, 2010 19:00    Заголовок сообщения:  |
				| 100 т. задняя включается безшумно. |
		Jog Amico
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 33 Откуда: Беларусь, Витебск
  Авто: ФИАТ МУЛЬТИПЛА, ФИАТ ДУКАТО
				 Добавлено: Вт Мар 23, 2010 19:42    Заголовок сообщения:  |
				Просто надо выжать сцепление и подождать пару сек, потом включать. _________________ Водитель спортивного лунохода |
		=Avtorarytet= Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
				 Добавлено: Пт Мар 26, 2010 20:52    Заголовок сообщения:  |
				9 (дев'ять ) Доблів за спиною - у ВСІХ "гарчитало", навіть у нинішньому 2006р 57000км - гарчить!!!
Забий!
Я або різко рву ричаг вниз - рідко встигає рикнути. Або, якщо не лізе, просто не відпускаючи зчеплення - назад на нейтралку і включаю задню знову...
Це не нормально, але і не є проблемою! |
		oostryj Италофан
				 Добавлено: Вс Мар 28, 2010 21:59    Заголовок сообщения:  |
				| Ще спостеріг  що коли поїздити трохи то це гарчання буде 100%, а коли постоїть хоча б пів дня то може тихенько включитись. |
				 Добавлено: Вс Мар 28, 2010 22:10    Заголовок сообщения:  |
				ну що може мінятись коли їздиш і коли стоїш? Температура коробки, а значить зазори, та рівень масла, коли постоїть, то масло стікає.
Не розумію правда, як це може ЗНАЧНО впливати на гарчання, але раз ти кажеш, значить так є... Ну, перевір рівень масла в коробці.
А може його там взагалі нема?   _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		serix Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 76 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
				 Добавлено: Пн Апр 19, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Re: Задняя передача |
				[quote="oostryj"]Від чого гул шестернів при вмиканні задньої передачі? Повторне (друге)  вже нормально й інші передачі нормально. Таке враження як недожим зцеплення. Пробіг 100тис.[/quote
Была такая же проблема с задней передачей не обращал внимания ездил так, но потом к этой проблеме добавилась еще проблема с включением первой передачи (уже чувствовался конкретный недожим) . Сняли коробку и оказалось, что выжимной подшипник стер лепестки корзины на половину толщены. Проблема решилась заменой сцепления и задняя включается без проблем. |
