Ника
Такую фигню теоретически может дать пробитый диод, но не силовой, или подгулявшие щетки.
В любом случае гену надо пощупать и перебрать, мож просто контакта где-то нет нормального. _________________
Ника
У меня была такая проблема, вообщем одна из щеток, которая отвечает за +, проела бронзовую накладку до основания. Благо накладки эти заменимы. Мастер сказал что это бывает у всех машин после 240000 км.
То есть один в один со мной..., тускло горела лампа без нагрузки а под нагрузкой тухла...
Ну вообщем сюда включается зборка, разборка генератора 140 грн,
замена накладок на новые 80 грн + 20 грн работа.,
Я уже при разборке менял и подшипники (мастера советуют) щетки не менял.
А это ни так просто как кажется на первый взгляд.
Позиция 1: Вообщето они практически не разбираются (начнем с этого) разбирают их только наши умельцы..(или спец инструмент)
Позиция 2:Для того что-бы разобрать, некоторые мастера нагревают кожух что-бы вынуть обмотку "это вообще неправильный вариант"
если перегреть то будет служить он не долго.
Видел разбирают с помощью самодельного сьёмника (куда ни шло)
Хотя если менять только бронзовые кольца (без подшипников ) то думаю проблем будет меньше
Ника
Когда появится свист, то это уже подклинившие подшипники, а так они просто шуметь начинают и по опыту приходится менять почти во всех генах, т.к. разобрав и сняв его с авто, грех не поменять подшипники.
Для примера попробуйте разберите 90А-ный Valeo с мерса, а еще вытяните и поставьте его. Потом расскажете стоит менять все подгулявшие элементы или нет. _________________
Ника
Ника
