как разобрать торпеду FIAT Tempra???
HACCORD
Авто: красивое
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:16    Заголовок сообщения: как разобрать торпеду FIAT Tempra??? Ответить с цитатой
этот скрип и стук уже достал!!! Evil or Very Mad Twisted Evil Crying or Very sad Dwarf KILLYOU
хотелось бы узнать, где и сколько болтов закручено, какие хитроумные защелки стоят и прочие важные моменты! заранее благодарен!
П.С.: поиск юзал весь день, не нашел...
шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а она электронная Question .я знаю как снять и разобрать электронную панель.
а вообще шоб нескрипело побрызгой вэдэшкой все соединения тока окуратно.месяца на 3-5 хвати.а даже если расбирёш толком не чё не сделаеш. Smile
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделает! если все швы посадит на чёрный герметик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
да конечно можно всю машину эпоксидкой залить вот точно греметь не будет.а если ещё по какойто причины надо разобрать то шо герметик вырезать.геморно сильно.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всю панель не снимал снимал то каприборку (аналоговую) там нет никаких секретов и защелок
сначала снимаеш нижний пластик под рулем потом сверху под стеклом 4 или 5 саморезов под граненку и вуаля тока трос спадометра отсоединить и все разъемы
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе можно и на черный силикон! отдирается очень даже нормально!
HACCORD
Авто: красивое
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина 1994-го года, но вариант с вэдэшкой сразу отпадает! долго и нудно вся панель жирной будет и вся грязь будет липнуть! к тому же не приветствую колхозить... если делать, то один раз! Driving
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мея хоть и не Темпра, но Типо тоже "голосиста". За 6 лет я устал матюкаться на этот пластик. но вот на днях купил одну фигню - спрей на силиконовой основе, убирает скрипы и всякое такое. от нефик делать попирыскал "сверчку в харю" и был наследующий день удивлён, что он таки сдох. Laughing не знаю надолго ли, но главное что с этим бороться можно.
П.С Сегодня вечером занимался обпшыкиванием всего салона - аж бышка разболелась и на рыгатню потянуло, но прежил. Laughing
Varelli
Авто: Alfa Romeo 156
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрка очень легко снимается, и подклюается тоже очень легко напутать неовзможно. Для того чтобы не скрыпела, нужно снять приборку, проложить все паралоном, стыки вдоль по переиметру обклеить антискрипом и все закрутить. С паралоном будет туго заходить но ничего страшного, чуть больше усилия, возможно там уже встретишь куски паралона, не бойся пихай смело, абы приборка влезла, когда разбирать будешь главное не сломай защелки штекеров...И обрати внимание на болты и на состояние мамок, (или я не знаю как их назвать), возможно они уже не держат. Заметь сама пластмаса не качественная, поэтому скрып все ровно будет, просто другой и тише Smile Удачи
"Нахуа?" - это ключевой вопрос китайской философии...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varelli
Ну вот че гнать на нормальный пластик?
Просто надо смотреть крепежные места, менять закладные или болты. Все обжать. Если кузов подгулял в смысле крепости и ржавчины, то ничего не поможет, его крутит, а пластик понятное дело дает о себе знать.
У меня претензий к пластику никаких.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пиборка не гримит, а т полка задняя и люк достали Twisted Evil
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый мат открутить 6 (или 4) самореза под лобовым стеклом, остальное легкодоступно. Сначала снять бардачок,приборку, нижнюю защиту и шахту.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
+1. На Типо гримела полка задняя, на Темпре люк. И че делать с этой шторкой люка?
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня также Wink
Fuck The Fucking Fuckers
HACCORD
Авто: красивое
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так давайте в этой теме все вместе найдем решение, как успокоить торпеду, люк и заднюю полку! Diablo
Страница 1 из 5
