		| Автор | Сообщение |
		| iDle Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
				|  Добавлено: Вс Янв 10, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Вопрос! тяговое реле (втягивающее) |   |
				| Сломал пластиковую часть втягивающего, где медные контакты. Где можно в Харькове купить?
 Ducato 1991 г.в, двиг. 2.5D
 стартер Bosch
		| Вернуться к началу |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Звони на Италавто на Биологической. Тел. 766-55-71, 766-55-72 _________________
		| stirlitz Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:38    Заголовок сообщения: |   |
				| смотри, втягивающее может подходить от многих стартеров, не обязательно брать со стартера именно дукатовского. У дилера не бери, цена будет ровно в 10 раз дороже. Посмотри на сайте Альфисти, там есть магазин, помоему на золочевской. Вот тел 044 599 0141 или 233 43 38. _________________
		| iDle Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 11, 2010 10:08    Заголовок сообщения: |   |
 это киевский номер)
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 11, 2010 10:17    Заголовок сообщения: |   |
				| 09 - справочное _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 11, 2010 10:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | iDle писал(а): |  	  |
 это киевский номер)
 ну, и что?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 11, 2010 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Как вариант, могу посоветовать грамотного спеца по стратрерам-генераторам на алексеевке. Мне все делал. Пиши в личку. _________________
		| iDle Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 11, 2010 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Как вариант, могу посоветовать грамотного спеца по стратрерам-генераторам на алексеевке. Мне все делал. Пиши в личку. |
 буду благодарен.
 Сегодня поставил втягивающее с девятки, по креплениям и размеру подошло, но при вращении стартером, если вернуть ключ в "0" - стартер продолжает крутить, помогает только отключение массы. Ваши мысли?
 Заранее спс
		| iDle Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 12, 2010 17:11    Заголовок сообщения: |   |
				| поставил родное - покупал на биологической, все прекрасно! |  |
		| Aleksis Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato Maxi
				|  Добавлено: Пт Янв 29, 2010 18:44    Заголовок сообщения: |   |
				| А за сколько брал? Втягивающее или полность стартер?
 Боюсь для меня это скоро будет актуально
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 29, 2010 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Aleksis А что с твоим?
		| Aleksis Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 30, 2010 15:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Щелкает при холодном запуске поначалу. Потом схватывает и заводится и потом целый день крутит нормально. Пока что все силовые провода снял, почистил, помогло, сегодня завелся легко.
 Но на всяк случай и спрашиваю, может и втягивающее умирает.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 30, 2010 18:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Оно разбирается с помощью паяльника 100 Вт, меняешь медные пятачки, и забываешь о проблеме лет на 5. _________________
		| Aleksis Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 31, 2010 00:04    Заголовок сообщения: |   |
				| ага, спасибо, паяльник как раз есть такой |  |
		| iDle Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 31, 2010 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| брал за 230 грн. |  |
