46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:03 Заголовок сообщения: компрессия |
тема не нова, но ответа что-то не нашел. померял компрессию, 14-15,5-15,5-15,5
Это нормальные показатели? _________________
zet Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2008 Сообщения: 17
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 12:53 Заголовок сообщения: |
Что то офигенно много.
Вот так можно посчитать какой должна быть компрессия:
e=(Pc + 3,9)/1.55
где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.
Замеренная по давлению Рс степень сжатия должна соответствовать расчетной, и разница в замерах в каждом цилиндре не должна превышать 0,5-1 кгс/см2.
Степень сдатия для твоего двигателя - 10.2 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
По формуле получается 12,5 кгс/см2
14-15 и правда много. Маслице уходит в камеру сгорания. Колечки тю-тю наверно.
Пересчитывал для соей степени сжатия. Все верно. |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:11 Заголовок сообщения: |
Маслянная компресия, как там с расходом масла? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:19 Заголовок сообщения: |
У меня получилось что нормальная компресия 11. У меня такая и есть. Чета маловато как по мне  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
46romik Италофан
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:12 Заголовок сообщения: |
lylonn
Где- то 1 л 5w40 на 8000 км. Что такое масляная компрессия, чем грозит, что нужно менять и какова приблизительно стоимость запчастей- работ?
PS предыдущий хозяин заливал присадку SMT2, может это тоже влияет _________________
Последний раз редактировалось: 46romik (Сб Ноя 28, 2009 14:56), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:51 Заголовок сообщения: |
1 л на 8000 км , не ошибаешся? Если нет, ездяй и не парь себе МОЗК. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
46romik Италофан
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:57 Заголовок сообщения: |
ну так а компрессия большая ж. Боюсь попасть на бОльшие неприятности ) _________________
46romik Италофан
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:58 Заголовок сообщения: |
может из- за присадки она такая? _________________
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:26 Заголовок сообщения: |
| если учесть,что масла там аж 2,8литра,то угар немалый.Проверь все на предмет утечек. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:48 Заголовок сообщения: |
| Головку не ремонтировали? Могли шлифонуть больше, чем надо, уменьшится камера сгорания вот отсюда и рост компрессии. |
Demian Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:50 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | если учесть,что масла там аж 2,8литра,то угар немалый.Проверь все на предмет утечек. |
Нормальный угар. В БравоII в мануле расход до 400гр на 1000км прописан. Емкость картера 3л. В реале моя кушает 150-200гр/1000 |
46romik Италофан
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:00 Заголовок сообщения: |
так нормальный или ненормальный?
Чем вообще чревата большая компрессия? Движок стуканет, или еще что? _________________
Demian Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:03 Заголовок сообщения: |
| Чревата тем, что нужно лить только 95 бензин, чтобы не было детонации. Забудь про 92 и уж ни в коем случае не используй 76. Больше ни о чем не парься. Все нормально. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:24 Заголовок сообщения: |
46romik
компресия явно сильно большая,но надо еще правильно мерять ее,и зависит от компресометра еще по технологии замер снимается после трех полных оборотов двигателя,а если больше крутить то можно больше нормы надуть _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
