Artik Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2009 Сообщения: 38 Откуда: Украина Закарпатье г. Хуст
Авто: Fiat Panda 1985 г. - 903cc
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 11:26 Заголовок сообщения: На Панде 127 звук как у дизеля |
| Здравствуйте,не могу понять, что на Панде 127 1985 г. 903 куба,звук как у дизеля,думал может натяжитель цепи,но в мануалах прочитал, что там какая то цепь с самонатягивающимися звеньями. Что это может быть,генератор,помпа, или как можна найти эту неисправность . Пасибо |
ПАНДА 4Х4 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2009 Сообщения: 77 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат панда 4х4
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:22 Заголовок сообщения: |
| Проверь выработку на распредвале, отрегулируй клапана. |
alfasud Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
В 903 кубовом моторе действительно цепь не натягивается, а меняется . Причём вместе со "звёздочками" распреда и каленвала. "Дизельный" звук работы этого мотора, явление ,как на меня, распространённое. Отрегулируй клапана, послушай цепь(при необходимости замени ,продаётся "комплектом" со "звёздочками", передним сальником каленвала ,прокладкой передней крышки).По личному опыту могу сказать- При новой цепи, отрегулированных клапанах, свежем "густом" масле-мотор "шепчет" . |
Artik Amico
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 23:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,буду пробовать |
