ремонт двигателя добло 1.9д
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
petro
Авто: fiat doblo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 22:23    Заголовок сообщения: ремонт двигателя добло 1.9д Ответить с цитатой
доброго дня в мене тоже добло 1.9 простий дизель 2001рік масло жере відрами підскажіть що дешевше купити другий мотор чи робити цей
petro
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купив я машину рік назад на спідометрі було 125000 але я в це не вірю в авто була серв.книга з німців де вже було накатано 250000 поміняв всі розхідники які на сервісі досить дорогі (масло selenia)проіхав 1тис.км і загорілася лампа тиску масла .іздив доливав тепер розібрав мотор є вироботка трохи настінках гільзи .поіхав магазин попитав ціни на зап часті поршня600$всі прокладки сальники виходить десь на9-12тис.грн+2тис.за роботу виходить майже 2000$ і потраченого часу нервів .дивився в іннеті ціни на мотор від 800-1900$ є люди під заказ везуть мотор з польщі за тисячу зелених .так порадьте що краще?
potap
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне яб сразу мотор брал бы.
к примеру у нас в городе нету дизилистов которые с умом бы сделали движок.
потому только новый.ИМХО
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не торопись пока! если машинка нормально тянет- попробуй поменять маслосьёмные колпачки- помогает!
Дорогу осилит идущий!!!
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner +1 а то сразу труп Sad
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бу поршня по 50-60уе
коленвал 200
головка 300
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой мотор может оказаться хуже чем у тебя,а бабосы возвращаются очень трудно.
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была такая проблема, один литр на 200 км. Уже собирал деньги на движок..., Но решил ремонтировать сам так как опыт уже был.
Износ гильз оказался незначительным, но масло съемных колец почти не было. Поменял кольца, подкинул новые вкладыши, поменял масло съемные колпачки, хотя они были вполне эластичными и все ОК! Very Happy
Затраты на запчасти обошлись около 2 тыс. грн.
Сейчас спокойно лью Селению и без особого угара.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром рано выехал на работу. Заехал на АЗС залил полный бак, проехал 10км, стал на светофоре, все показатели были в норме. Вдруг мотор начал работать с сильными перебоями и повалил бЭлый дым. Отъехал от перекрестка, заглушил. В расширительном бачке шипело. потрогал патрубки оба не очень горячие, руку можно удержать. Не стал рисковать оттянул домой. Окрутил сливную пробку картера - вышло с пол литра ОЖ и 3л масла. Где все остальное х.з. ОЖ осталась тока в радиаторе. Отсоединил все от головки, проверил ремнь метки ГРМ. Буду скидывать родимую. Тока осталось найти ключ для болтов.
Така куйня малята italy
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
minakoff
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лопнула головка
+380505327712
+380683776237
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff писал(а):
лопнула головка
С чего бы ей лопнуть Cool , если ремень на месте смотреть прокладку ГБЦ...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Re: ремонт двигателя добло 1.9д Ответить с цитатой
Скооперироваться с кем то, кому кузовщина нужна и затянуть донора с которого и скинуть ДВС..., по мелочам что не надо быстренько раскидаешь при условии нормального прайса..., а брать с разбора черти что валяющееся у углу я бы не стала у меня знакомый БМ-3 разбтрает так в начале(если попал нормальный ДВС) он становится на его машину, его ДВС близкому знакомцу с подубитым, а подубитый уже реализуется со словами вот смотрите только заехал в СНГ неделю назад..., есть вещи которые на разборе у дяди брать нельзя и ДВС еще и дизельный это одна из них ИМХО...
Сергей9017
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя ЛЁХА прогорела прокладка головки. ты или недолил ОЖ или притопил ему по самые помидоры Wink
GOLDENDRAGON
Авто: Fiat DUCATO 2.8 JTD 2002
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
Прокладку меняй и проверь на стенде головку на ровность поверхности.
petro
Я делал бы ремонт. Не факт что двиг который купишь будет лучше и даже если лучше, то как долго он пробегает. Новые запчасти все таки дольше будут ходить. Да и неизвестно что именно менять прийдется.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GOLDENDRAGON писал(а):
Леха
+1 на плиту ее после снятия...
Страница 1 из 4
