Выпускной коллектор
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Выпускной коллектор Ответить с цитатой
Кто подскажет, чтобы снять выпускной коллектор, какие гайки откручивать? Вижу три по краям, одна крепит и выпускной и впускной, так я понимаю, ещё вроде по центру виднеется. Впускной снимать надо??? С@ка шпилька на штанах оборвалась, видать её приваривали до меня. Высверливать придется....
Слава ВДВ!!!
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорят ето у них болезнь такая . Прокладка под впускной и випускной колектор идет общая или с двух частей, при разборке серовно придется менять. А гайки откручуй все они снимаются вместе. Покрайней мере у меня по другому не олучилось.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От пля............. Так прокладки года два назад менялись, герм не поможет.??????? Так, шоб прокладки не менять....
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
та он же там сгорит.я имею в виду герметик.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
да, блин, она ж копейки стоит та прокладка... у меня веселей было: коллектора с направляющих шпилек пришлось молотком сбивать, по другому не слезали. Ну и одна шпилька сдохла таки. Совет: будешь ставить коллектора на место не забудь сначала засунуть снизу в отверстия болты крепления моника. Иначе придется еще раз снимать Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колектора только парой снимать,я как не пробывал в свое время выпуск один так и не получилос достать
067 763 30 38
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, понял. Всем спасибки, закрутил пока на три шпильки, пока прокладки куплю....Где они у нас в Харькове, всё на той же Биологической ?
Слава ВДВ!!!
