Провалы в работе двигателя
unoman
Авто: fiat uno 55s
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Провалы в работе двигателя Ответить с цитатой
Привет!!! Нужен совет! провали в роботе двига в процесе прогрева ! завожу прогриваю проеду км5 температура около 60* начинает ся провалы в роботе двига цилиндри то один то 2 не работает потом заглушу постою мин 5-10 и далше все ОК!! Fiat uno 1,3карб. Помогите плиз!!!!!! Question Question Question
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор,- чистка и регулировка!!! -Это первое что нужно сделать
unoman
Авто: fiat uno 55s
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал и промывал и к карбюраторщику ездил, На следующий день завел прогрел через пять километров чих-пых и не тянет совсем опять же заглушил постоял завел и поехал перебои пропали вродебы что за провал такой не пойму, Уже четвертый год на унке езжу такое впервые Question Embarassed Sad
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос качает в тот момент нормально?
unoman
Авто: fiat uno 55s
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально я и новый ставил не помогло
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погодь, а что пропадает в тот момент : искра или подача топлива?
unoman
Авто: fiat uno 55s
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю думал топливо, сменил бензо насос фильтр помыл карб продул все лучше не стало, а ты думаеш искра? И ГДЕ ЖЕ ОНА ТЕРЯЕТСЯ
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unoman
Скорее всего дело в трамблере. Точно не помню но тема вроде такая поднималась.
unoman
Авто: fiat uno 55s
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер переделан от ВАЗ 08 електронный безконтактный
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может комутатор.
unoman
Авто: fiat uno 55s
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ачто комутатор можеттакое вытворять Question
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и коммутатор! Может и датчик в трамблере.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может в моторе завелся домовой? Shocked
unoman
Авто: fiat uno 55s
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сто пудов домовой и к тому же очень вредный Twisted Evil Twisted Evil А за советы спасибо завтра пересмотрю все и отпишусь Exclamation А если комутатор или датчик глючат то менять или там можно почистить контакты чтоли Question
unoman
Авто: fiat uno 55s
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пивет !!!! Сегодня перечистил и посмазывал трамблер поменял комутатор вроде бы все наладилось только зажигание не угадал греется и клапана постукивают когда резко газонеш а так терпимо отьедила цеый день СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ Razz Razz Razz
