Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:18 Заголовок сообщения: 85 по Цельсию с новым радиатором (Крома) |
После замены радиатора на Кроме на новый (больший по размерам) рабочая температура двигателя стала 85 градусов против старых 90. И меня это беспокоит.
Какие последствия для двигателя при работе на заниженых температурах?
Впереди зима как и я так понимаю температура будет еще ниже, что делать?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
Не, не туда копаешь. Траблы скорее всего с термостатом. Он должен закрываться при падении температуры _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:21 Заголовок сообщения: |
Perepic
с термостатом порядок. Просто стрелка стала очень редко ложиться на 90. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:31 Заголовок сообщения: |
У меня тоже всегда стояла на 80-85°, редко когда выше. Недавно поменял на новый датчик, - теперь стоит на 85-90. Мой совет: забей. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:32 Заголовок сообщения: |
от проблему нашел! У тебя все идеально. Радуйся. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:36 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 прав |
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:47 Заголовок сообщения: |
Вопрос не в этом. Если для движка норма 90 градусов а работает он при 85 то зазор между поршнем и стенками становиться меньше. А это плохо быстрее износяться кольца. Но с другой стороны для старого двигателя это даже лучше. Меньше будет масло жрать. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 19:49 Заголовок сообщения: |
Книголюб, ты слишком сильно шифруешь свой мозг. Твоему двигу абсолютно пох 85 или 90. Главное, что не +5 и не +105. Остальное - не колышет. Ему ж лет, как тебе. Он уже не обращает внимания. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
yura1 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
Hattab Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Отт прыдурок..  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:40 Заголовок сообщения: |
| Hattab писал(а): | Отт прыдурок..  |
Блин, так не красиво, человека это беспокоит, так почему сразу придурок?!
А насчет проблемы - так я тоже считаю, что её, как таковой нет! Главное, чтобы двигатель не грелся, а 5 градусов, это не сильное отклонение, тем более, что написано же, что температура должна быть от 85 до 95, так у тебя нижний предел идеала, если бы у меня так было, вместо моих 110 градусов, я был бы рад. _________________
Gexoid Италофан
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
yura1 - тачка у тебя зачотная!!! Мне нравится!!! Очень!!! _________________
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | Вопрос не в этом. Если для движка норма 90 градусов а работает он при 85 то зазор между поршнем и стенками становиться меньше. А это плохо быстрее износяться кольца. Но с другой стороны для старого двигателя это даже лучше. Меньше будет масло жрать. |
85 или 90 - ну ты действительно книголюб КАКАЯ РАЗНИЦА! У тебя всё в порядке, а ты в хорошем дырку ищешь! Лучше попей пива с друзьями и не ковыряй машину без причины, она этого не любит. |
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:53 Заголовок сообщения: |
А так совсем некрасиво  |
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
Он не со зла... Это шютго... И об этом свидетельствует вереница смайлов. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
