замена топливного фильтра???
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 22:36    Заголовок сообщения: замена топливного фильтра??? Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем форумчанам.
Возникла потребность в замене топливного фильтра. Мастер к которому я езжу перепробовал все способы (сила рук, ремень, приспособы) но к сожалению результат не утешителен. Подскажите пожалуйста, крышку фильтра можно снять только с помощью специального ключа??? и кто из Ровно, подскажите где найти сервис с даной услугой.
Всем заранее благодарен.
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то на форуме обсуждалось - поищи. Там крышка закипает или закисает, надо вроде бы снимать весь корпус, обматывать крышку тряпкой, зажимать легонько в тиски и пробовать откручивать. Где я меняю посмотри личку.Удачи.
З.Ы. Вот нашел: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=134476&highlight=%F2%EE%EF%EB%E8%E2%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0#134476.
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
xzx
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, будем искать ...
Леонид
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто менял сам, подскажите как выгнать воздух из системы после замены, поочередность действий. заранее благодарен !!!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если двигатель JTD то ничего делать не нужно,просто пару раз ключ повернуть и дождаться когда насос низкого давления отработает,а затем заводить.По крайней мере на doblo так,думаю на вашей так-же.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
А еще не вздумайте на добло ставить дешовый фильтр за 40 - 50 грн.
Волокна разьедает и забиваеться сеточка клапана высокого давления и потом приколы...
Иногда не стоит экономить - безопаснее купить качественный - за 250 - 300 грн и потом менять через 2 года...
А вообще заправляться желательно дорогой хорошой солярой - лично я на ШЕЛ.
potap
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто подскажет инет магазин.где можна купить фильтр нармальный топливный?
ну или де еще заказать можна?
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазин (если ты не в деревне за 100 км от цивилизации)
Норм цена - 250 - 300 грн (шо дешевле то лажа) - лучше дороже но реже менять (у меня и 2 года стоял - ток заправляться качественной солярой)
potap
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так че некто неподскажет де в инете фильтр заказть?
у нас в городе кроме фильтрона нечего нет.по 150грн.
а кто сталкивался что по каталогу фильтр неподходит к машине?
все данные верны объем,год выпуска и т.д. а по каталогу(филтроновскому) пишут совсем нето.
ктото с этим сталкивался?
